Dimmer en vijverpomp
Ik wou een dimmer plaatsen op mijn vijverpomp (175 Watt). Kan dit zomaar? De pomp is aangesloten op een buitenstopcontact. Ik wou een dimmer plaatsen in mijn schuurtje waar de stroomkabel naar buiten gaat.
Wat voor dimmer moet ik gebruiken? Is een gewone gloeilampdimmer geschikt?
MVG Peter
Gaat niet.
Waarom wil je de pomp dimmen?
Een motor is een zwaar inductieve last en daar houdt geen enkele dimmer van.
Er zijn wel dimmers speciaal voor dit soort lasten maar dat wordt heel prijzig. Een pomp houdt er niet van om gedimd te worden: ze lopen warm en pompen bijna niet meer.
Meeste vijverpompen zijn centrifugaal en zullen op een lager toerental niet werken.
Het toerental is afhankelijk van de frequentie en niet van het toegevoerde vermogen.
Door het toegevoerd vermogen te verlagen krijgt de motor een hogere elektrische slip als gevolg hiervan word hij heet en verbrandt, het gebied waarin dit werkt is heel smal.
Normaal plaats je een t stuk op de pomp.
1 naar je waterverbruiker en 1 gewoon naar de vijver terug.
En dan stel je ze zo in dat je verbruiker naar wens werkt en je pomp mooi loopt (bijna geen geluid).
Wanneer je het toerental van de pomp wil regelen, kun je een toerentalregelaar van bijvoorbeeld een ventilator gebruiken (geen PC ventilator).
Nee Jacovrie dat gaat niet.
Vijverpompen zijn reluctantie motoren deze reageren niet op dat type regelaar. Ze slaan vrijwel direct vast omdat het hulpveld in de kortsluitwinding niet sterk genoeg is, de motor gaat dan wiegen i.p.v. pompen.
Als het een pomp zou zijn met een steinmetz achtige constructie had het wel gewerkt. Helaas is dit type pomp te duur voor een vijver.
Bedankt voor de reacties, ik heb een regelaar gevonden speciaal voor vijverpompen van Messner. Deze regelt niet alleen de fase maar ook de frequentie. Deze doet het prima.
Vijverpompen zijn reluctantie motoren deze reageren niet op dat type regelaar.Ze slaan vrijwel direct vast omdat het hulpveld in de kortsluitwinding niet sterk genoeg is, de motor gaat dan wiegen ipv pompen.
Als het een pomp zou zijn met een steinmetz achtige constructie had het wel gewerkt.Helaas zijn dit type pomp te duur voor een vijver.
Je hebt gelijk. Ik had daaraan moeten denken bij het beantwoorden.
Was niet slim. Had het antwoord dus beter niet kunnen geven.
Driewerfst
