Dimmer Continuspanning
Ik heb een aantal halogeenlampjes welke ik wil dimmen. Deze zijn echter op continuspanning aangesloten (situatie doet er verder niet toe).
Het enige vervelende is dat ik wel (RF) dimmers kan vinden, maar deze alleen geleverd kunnen worden met een kleine afstandbediening oid. Zijn deze er ook met een mooie afstandbediening die ik naast een bestaand stopcontact kan plakken. Of beter nog: In een stopcontact kan klikken zonder dat hier een gigantisch apparaat uit hangt?
Merken hoeft niet perse, maar wellicht wat termen om mijn zoektocht te vergemakkelijken. Op conrad en andere sites kom ik er ook niet uit - omdat ik telkens weer uitkom op een afstandbediening aan je sleutelhanger en dat soort dingen.
Alvast bedankt!
Bij voorbeeld klik **n uit wat je zou kunnen gebruiken.
Je hebt hier ontvangers, die je bij lamp plaatst en een zender in de vorm van schakelaar die je ergens op de muur plakt.
Dit is er overegens van diverse merken, en ook goed bij de bouwmarkt te krijgen
Dat zijn toch schakelaars en geen dimmers. Denk dat ik echter al wat gevonden heb in de FS20 lijn bij conrad.
Ik weet niet hoe jij het leest, maar ik zie dat er toch echt staat:
Mini inbouw dimmer en Inbouwdimmer halogeen
Toevallig heb ik thuis 5 van deze dimmers dus ik weet best waar ik het over heb.
Sorry. De zenders zijn allemaal simpele schakelaars of uitgebreide afstandbedieningen. Een simpele zender om afstandbediend te dimmen is er niet - ala een rond knopje waar je aan draait. Hier ben ik naar op zoek.
Wat is simpel?
Links drukken, neer dimmen en Rechts drukken, op dimmen?
Links kort drukken licht uit rechts kort licht aan?
De TS zoekt een draadloze afstandsbediening met draaiknop, die langs een wcd te plakken is.
Ik denk er een gevonden te hebben!
Bedankt voor de hulp in ieder geval.
Naast of in een wandcontactdoos (met 2 stopcontacten) klikken was eigenlijk de bedoeling ja.
Gefeliciteerd, alleen dit is geen draaiknop.
Deze uitvoering is er ook van de bekende merken.
Sukses er mee.
De inbouw dimmer url niet meer werkend waar ik het over had, kun je aansluiten op een bestaande schakelaar.
Deze schakelaar wordt aangesloten op de dimmer (op de 2 draden) en de andere aansluitingen schakelen de lamp. Je kunt de dimmer dus aan
en uit laten schakelen én dimmen met een standaard schakelaar.
De dimmer is onzichtbaar weggewerkt in de inbouwdoos.
Bediening:
Schakelaar bedienen (aan naar uit, of uit naar aan): lamp gaat aan.
Schakelaar bedienen (aan naar uit, of uit naar aan): lamp gaat uit.
Schakelaar kort/snel bedienen (aan naar uit, of uit naar aan): lamp gaat dimmen.
Nogmaals kort/snel bedienen: lamp blijft branden op de ingestelde dimwaarde.
Na het uit- en weer inschakelen brandt de lamp weer op de ingestelde dimwaarde.
Het lijkt moeilijk, maar in de praktijk werkt het goed. Via de afstandsbediening nog beter.
Het bereik en de gebruiksvriendelijkheid van dit systeem is ook veel beter als het Conrad systeem.
