Dilemma's hoofdaansluiting verplaatsen, frezen of kabelgoot
Onlangs heb ik mijn eerste woning gekocht in een flat en heb die meteen laten renoveren omdat het een kluswoning was. Door wat ervaringsgebrek en stomheid heb ik de hoofdaansluiting niet verplaatst noch kabels laten frezen. Ik had dit wel aangekaart bij de aannemer maar die gaf als ''tip''; niet doen, is te duur. Nu kom ik met mijn schroefhoofd achter dat ik het wel had moeten laten doen.
Mijn hoofdaansluiting is in mijn woonkamer achter in de hoek (waar niet eens een stopcontact zit) en mijn game/werkkamer zit aan de overkant. Hier moet een lange ~25m ethernetkabel naar toe zodat ik vanuit hier (met een managed switch) de overige apparaten kan voorzien van internet. Mijn grootste dilemma zit in het volgende; moet ik mijn hoofdaansluiting laten verplaatsen van de woonkamer naar de meterkast omdat de afstand tussen meterkast en werkkamer kleiner is? Maar als ik dat doe, gaat de monteur van Stedin weer alles slopen en vernielen (muren, laminaat eruit, etc)? Of is dat een relatief makkelijke klus?
Stel dat het verplaatsen toch niet handig blijkt te zijn, moet ik dan de kabel(s) frezen? omdat het een gang over moet steken en in de gang best veel hoeken zitten, kan dit lelijk ogen met een open kabel.
Ik zie door de bomen het bos niet meer en wil graag hulp vragen aan jullie specialisten.
Eerst goed om duidelijk te hebben:
Dit gaat om de hoofdaansluiting van telefoon/internet?
En dus niet om de elektra hoofdaansluiting?
Laminaat: een utp kabel is meestal redelijk eenvoudig achter/onder de plinten te verstoppen.
Anders kijken of glasvezel een optie is, het kan dat je die dan wel in de meterkast krijgt, maar soms gaat ook die buitenlangs ergens naar binnen. Daar heeft de VVE ook wat over te vertellen.
Zit de hoofdaansluiting niet gewoon in de meterkast en is die doorverbonden met het punt in de woonkamer?
Zit er toevallig een andere loze kabel vanaf de meterkast naar de woonkamer?
Plinten wilde ik als laatste optie gebruiken, dit is inderdaad wel de oude standaard go-to oplossing. Maar omdat er een gang tussen zit en er vervelende hoeken zijn, gaat dit niet al te mooi eruit zien.
''Zit de hoofdaansluiting niet gewoon in de meterkast en is die doorverbonden met het punt in de woonkamer?'' Dat is hoogstwaarschijnlijk wel het geval ja.
"Zit er toevallig een andere loze kabel vanaf de meterkast naar de woonkamer?" Ik wil heel voorzichtig nee zeggen. Er komt maar 1 kabel uit de muur in de verre hoek van de woonkamer. Naar mijn idee/gevoel is dit ook later gezet want hij hangt er best half slap uit.
Coax kwam vroeger binnen op de plek waar de tv stond,
bij appartementen ideaal daar waar twee woonkamer tegen elkaar aan liggen,
dan hoefde er maar één kabelgoot naar boven voor meerdere flats.
Wat moet een monteur van stedin met een kabel van ziggo?
Ik schat de kabellengte van de server naar de AOP ongeveer 10 meter
Bij een wat oudere woning verwacht ik niet dat de AOP via de meterkast komt.
Zijn er nog meer smaken dan ziggo?
Of zijn er ook andere opties waarbij mogelijk ook gelijk een nieuwe aansluiting hoort soms zijn die ook al voorbereid bijvoorbeeld als er onlangs een glasvezel netwerk is aangelegd.
Als er geen andere smaken met een ander aop op een betere plek zijn of is, zie ik maar 2 opties, of de eerder genoemde (holle) plint of een koof (plint, kabelgootje) langs het plafond.
Als er vrij dikke vloerbedekking ligt (houten planken bijvoorbeeld, kun je ook langs de muren een kleine goot daarin frezen om een uto kabel in te kunnen leggen.
Met de plint over de vloer zou je bij de deuren nog wel eens in de knel kunnen komen te zitten..
de aop is eenvoudig door te lussen/verlengen dmv een f connector,
Wel even de juiste maat voor de kabel nemen en een goede kwaliteit coax kabel gebruiken (dus niet zo een dun bouwmarkt kabeltje maar een fatsoenlijke coax 12 kabel nemen)
Een groene kabel van een AOP verleng je met een bamboe connector.
Afhankelijk van de dikte is dat een bamboe 6 (voor dikke kabel) of bamboe 12 (voor de normale kabel).
Ik zou dan liever een utp trekken ipv coax. Die is dunner, soepeler en met verlengen van coax tbv modem verplaatsing veel meer kans op mindere verbinding. Coax kabel van aop naar Ziggo modem lieftst zo kort als mogelijk.
Ok dus sommige comments zeggen dus zelf COAX verlengen naar meterkast en vanaf meterkast weer verlengen naar werkkamer met UTP?
Het was mij vooral onduidelijk wat voor werkzaamheden Stedin uitvoert. Gaan zij ook simpelweg verlengen of knippen zij de huidige coax af/door en hebben ze altijd een reserve in de meterkast? Beetje vergezocht maar ben (nog) geen pro in deze zaken, probeer er van te leren.
Stedin is niet jouw partij, ook dat is hierboven aangegeven.
Stedin = netbeheer electriciteit en gas
Ziggo = eigenaar coax kabelnetwerk tot het Abonnee Overname Punt (AOP) in de woning. Daar zul je een verplaatsing van het AOP aan moeten vragen, want zelf mag je dit niet.
UTP kabels vanaf het (ziggo-)modem naar een andere locatie in je woning zijn niet voor rekening Ziggo of een andere internetprovider, dat is je eigen interne netwerk. Ook niet voor Stedin
Aanvulling: Het is niet verantwoord om over grote afstand horizontaal in de muur te frezen. Constructief is dit zeer sterk af te raden, omdat je de doorsnede van wanden verzwakt en de muurinstabiel kan worden. Als je een koopappartement hebt moet dit in overleg met de VVE. Bij een huurappartement zal het niet eens mogen van de verhuurder. Vloer en plafond zijn ook geen optie.
En het zou ook beter zijn als we weten wat je wil gaan verleggen:
Verlengen van de coax kabel om de Ziggo modem te verplaatsen naar de woonkamer.
Of een netwerkkabel (UTP/FTP enz.) aanleggen vanuit de meterkast naar de woonkamer.
Of een bedrade telefoon aansluiting aanleggen vanuit de meterkast naar de woonkamer.
De netwerkkabel en/of de bedrade telefoon aansluiting komen dan vanuit het modem in de meterkast naar de woonk.
Zoals je het nu vraagt "Ziggo hoofd aansluiting... naar de woonkamer" dan zou dat een coax verbinding zijn.
Zo moeilijk is de vraag toch niet?
of
Mijn advies is: AOP niet verplaatsen (kan niet in een flat, coax kabels lopen in een kabelgoot verticaal door meerdere appartementen.
Maar met UTP-kabel naar een switch aanbrengen, over de muur of via een kabelplint. Kies dan niet de meterkast, maar de opbergkast in de eetkamer. Dan kun je vanuit daar naar slaapkamer en werkkamer.
