Fase zekering hoofdaansluiting
Hoi,
Ik ben voor een familielid bezig het een en ander aan elektra voor te bereiden voor de nieuwe keuken. Nu probeer ik te achterhalen met hoeveel ampere de hoofdschakelaar is gezekerd. Het is nog een oude draaischijf meter, zie foto. Hierop staat dat dit een G13X meter is met 10(30)A aanduiding. Is de hoofdzekering nu 10A of 30A.
De hoofdzekering (Smissline ls d40) zit daar natuurlijk onder. Maar kan aan de hand van wat er op staat niet achterhalen wat de amperage is.
Iemand een idee wat dit kan zijn. Mijn eerste ingeving is dat dit een D karakteristiek 40A zekering is.
De hoofdschakelaar (niet in beeld) heeft geen ingebouwde zekering. Die D40 automaat is de hoofdzekering. In de draaistroommeter zit ook geen zekering. Je hebt dus een aansluiting van 40 A. Wat is de reden van je vraag?
De reden is dat er een nieuwe keuken komt. Ik zal de hele situatie even schetsen.
Op het moment heeft de woning dus 1 fase. Volgens mijn Liander is deze afgezekerd met 1x 25A.
Aan apparatuur zijn er 6 zonnepanelen aanwezig, een 4-pit inductie kookplaat 7,4kW en oven en de gebruikelijk apparatuur zoals vaatwasser, wasmachine, droger, tv, soundbar en koelvries combinatie als meest verbruikende apparaten.
In de nieuwe situatie komt er een quooker bij met aansluitwaarde 2200W. En verhuisd de oude koelkast naar de schuur.
Nu jullie aangeven dat de hoofdzekering 40A is vermoed ik dat deze is vervangen bij het plaatsen van de zonnepanelen. De hoofdschakelaar is een 40A C net als de aardlek 40A en 30mA is. Please correct me if I'm wrong.
Er moeten dus drie groepen bij om alles veilig te gebruiken. 1 voor de vaatwasser (andere locatie dan nu), 1 voor de quooker, 1 voor de oven.
Dat houdt dan ook in dat er een extra aardlek bij moet komen. In de huidige situatie had dat in mijn ogen al moeten gebeuren gezien er al 6 groepen aanhangen.
Mijn grootste vraag is, is de 1 Fase 40A genoeg om de nieuwe keuken aan te sluiten. Of moet er een verzwaring naar 3 fases komen.
Voor een quooker is er een energieverdeler te koop. Dan kan ie op dezelfde groep als de vaatwasser.
Let wel dat sommige een speciale nodig hebben, maar blijft goedkoper en vooral minder werk dan een extra groep.
Wasmachine en warmtepomp droger kunnen als het modellen zijn met een lage aansluitwaarde ook op één groep.
De planken en rommel horen niet in de meterkast. De groepenkast moet warmte kwijt kunnen.
Voor de vaatwasser moet ik sowieso een nieuwe kabel trekken, dus kan dan net zo goed 1 extra trekken voor de kookkraan. Ook is de oven nog een twijfel geval. Keuken is nog niet weggebroken dus heb nog niet alles inzichtelijk.
Ik heb ook nog niet achter de rode afdek platen kunnen kijken, maar ik vermoed dat hier een deel van de zonnepanelen achter langs lopen. Dus een uitbreiding van de groepenkast is een must ben ik bang.
Een oven is meestal geen twijfel, vaak een hogere aansluitwaarde dan een vaatwasser.
Het scheelt niet alleen een kabel en stopcontact, ook een automaat en ruimte in de groepenkast.
Daarnaast kunnen ze niet meer tegelijk veel stroom pakken. De maximale mogelijk stroom door de hoofdzekering wordt kleiner.
Een nadeel is er nauwelijks.
Achter de rode afdekplaatjes zal hooguit een paar draden lopen, die zijn meestal makkelijk te verleggen. (of simpelweg opzij te duwen)
Maar daar kom je maar op één manier achter.. (dan weet je meteen hoe de rest aan is gesloten)
Snap ik. Maar dan nog de aardlek. Op het moment heb ik maar 1 aardlek op al 6 groepen. Nu zullen niet alle groepen de volledig 16A tot zich nemen. Het zou ook nog kunnen dat alleen de 3 groene groepen achter de aardlek zitten. Dus ook daarom zou het al wenselijk zijn om een extra kast er naast te plaasten en het geheel over in ieder geval twee aardlek automaten te verdelen.
Waar is de "vb" voor?
De huidige kookgroep is ook niet zoals het hoort, die hoort verbonden te zijn, zodat beide groepen met 1 handeling uit te schakelen is.
En de groene groepen zullen inderdaad wel achter de huidige aardlek zitten.
Wordt de beltrafo wel gebruikt? Anders zou ke daar ook ruimte kunnen winnen (of een externe trafo nemen).
Je kunt ook aardlekautomaten overwegen. Die zijn er ook in 1 eenheid breed.
Dan nog kan het wel aan te bevelen zijn om een 3 fase aansluiting aan te vragen, want daarmee zit je wel ruimer in je jasje en kun je het over de 3 fasen verdelen. Maar dan moet er ook een andere hoofdschakelaar komen.
Ik denk dat de VB staat voor verzamel beveiliging. Dus de hoofdschakelaar.
De beltrafo wordt inderdaad gebruikt. Maar is wel een optie om te verplaatsen.
Ik heb de drie fase ook al geopperd, maar het familielid heeft geen technische kennis en wil daar op dit moment niet voor betalen. Dat wordt een latere zorg. Dat wordt dan 335 voor de 3 fase en de aanpassing in de groepenkast met op zijn minst de hoofdschakelaar vervangen. Ik ben zelf ook een voorstander om naar 3 fase te gaan. Maar kan niet in iemands portemonnee kijken.
Ik weet het van de fornhuisgroep. Ik denk zelfs dat twee losse kabels liggen als ik zo naar de uitgaande kabel kijk.
VB: voorbeveiliging.
Die zit er omdat anders de zonnepanelen en de hoofdschakelaar samen meer dan 40A de installatie in kunnen sturen. Aangezien de aardlekschakelaar "slechts" 40A aan kan gaat dat dan niet goed.
Die zie je niet vaak (te weinig) en is een teken dat de zonnepanelen goed geïnstalleerd zijn.
Als je de VB uitzet, is alles uit behalve de zonnepalen, die kunnen dan nog wel terugleveren.
"De hoofdschakelaar is een 40A C"
Daarom was je hier ook niet geheel correct.
Daarmee bedoelde je waarschijnlijk die VB die C 40 is.
Hier is een uitleg geschreven over hoe een VB werkt: (bij jou is dit wel goed, voor zover dat te zien is zonder in de kast te kijken)
Over jouw kast: je hebt nog ruimte voor 6 modules:
1 aardlek (2 breed) en 4 groepen past dan precies.
Een kast ernaast kan wel makkelijker werken zijn.
Ik zou die oude kast eruit doen en een nieuwe plaatsen, spul is al 30 jaar oud. De huidige aardlekschakelaar is type AC en mag sinds 96 niet meer worden geinstalleerd en er moet ook een hoofdschakelaar in, die ontbreekt nu. Als je de kast gaat opknappen moet hij voldoen aan de huidige norm, vaak meer werk dan een nieuwe.
Bedankt voor alle uitgebreide informatie. Zeer nuttig allemaal. Maar als ik het goed begrijp zit er dus geen hoofdschakelaar in. Kijkend naar de groepen kast zie ik een 300mA aardlekautomaat voor de pv. En dus die 30mA voor beveiliging. Nu weet ik dat die panelen niet heel lang liggen. Hadden die installateurs dan niet moeten aangeven dat de groepenkast vervangen moest worden?
Ik heb nog even een uitsnede gemaakt.
Van links naar rechts dus de pv aardlekautomaat, de voorbeveilig en weer een aardlekschakelaar/automaat? Dat lijkt mij geen hoofdschakelaar. Alleen een aardlek dus.
Kans is vrij groot dat de aardlekschakelaar rechts alleen de groepen 1, 2 en 3 beveiligt. En dat groep 4 en 5 niet beveiligd zijn.
De meeste zonnepanelenbedrijven kijken niet zo krap wat betreft meterkast is mijn ervaring helaas.
Het beste is om hier door een elektricien een nieuwe groepenkast in te laten zetten.
In deze huidige groepenkast kunnen maar 10 elementen naast elkaar, bij een nieuwe is dat 12 per rij.
Dan past er al meer in een kast met de zelfde afmetingen.
Vaak zit daar ook al een 4-polige hoofdschakelaar in en dan is de groepenkast al klaar om ook op een 3-fasen aansluiting te kunnen werken zonder nieuwe grote aanpassingen.
Dat is ook wel een beetje de markt helaas. De meeste consumenten willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en horen alleen €/kWp. De installateur die de groepenkast wil vervangen is dan al snel te duur, want de consument kiest dan wel voor de concurrent die er zonder commentaar een paar automaten van een merk waar ik 2 jaar geleden nog niet van gehoord had inknutselt.
Tja.
Bedankt allemaal voor de informatie. Ik weet even genoeg. Ik ga proberen om een nieuwe groepenkast te laten plaatsen.
wouterTBS
