Dievenklauwen voordeur
Volgens het politie keurmerk tellen de dieven klauwen wel.
Persoonlijk zou ik scharnieren nemen met pen.
hiermee heb je ook geen last met knellen op de dieveklauw.
Goed beslag op de deur is van groter belang dan dieveklauwen.
Bij een naar binnen draaiende voordeur, zitten de pennen in de scharnieren ook aan de binnenkant.
Dus kun je daar nooit bij komen vanaf de buitenkant om die er uit te tikken, en zo de deur er uit tillen.
Of het moet zijn dat je zelf naar buiten uit wilt breken. :mrgreen:
Dus dievenklauwen in een naar binnendraaiende deur heeft helemaal geen nut, of meerwaarde aan de veiligheid.
Het grappige is dat mijn moeder twee naar binnen draaiende deuren heeft, 1 voordeur en 1 achterdeur, welke beide zijn voorzien van dievenklauwen.
Ik vraag mij af waarom er toch dievenklauwen zijn geplaatst ondanks dat de deuren naar binnen draaien. PS: Het (nieuwbouw)huis is zo'n 8 jaar oud en is opgeleverd met bovenstaande dievenklauwen.
Misschien dat de aannemer toen wat te overijverig is geweest.
Of zitten die dievenklauwen vast aan het scharnier?
zoals op dit scharnier.
Dan zal hij die wel als een partij ingekocht hebben.
Maarja het is totaal overbodig, bij een naar binnen draaiende deur of raam.
Volgens het politie keurmerk tellen de dieven klauwen wel.Als ze binnen zijn bijvoorbeeld door een bovenlicht kunnen ze de deuren vanuit binnen lichten, en zodoende een snelle vluchtweg maken.
Zelf kies ik ook voor goede sloten zoals Rene de klusser al zei.
Inderdaad zijn goede sloten, en deurbeslag van een veel groter belang.
Want dit zijn nog steeds de zwakste schakels soms.
En een dief heeft sneller een cilinderslot afgebroken, of via de hengel methode de deur open via de brievenbus, als bij drie scharnieren de pennen er uit getikt, om zo de deur open te krijgen.
Inderdaad, de dievenklauwen zitten in het scharnier ''ingebakken".
Peter schreef:
...of via de hengel methode de deur open via de brievenbus,
Dat hebben ze ooit bij ons in de buurt geprobeerd. Die gasten zijn uiteindelijk opgepakt maar ik heb mijn deurkruk vervangen door een deur knop zodat de deur openen met de hengel methode vrijwel onmogelijk word.
Stel dat je wel een deurkruk hebt die makkelijk te hengelen is, plaats dan een kap over de brievenbus zodat het hengelen moeilijker word gemaakt.
Makkelijk te ''hengelen deurkruk
Deurknop (niet te ''hengelen'')
Beschermkap brievenbus tegen ''hengelen''
Nou, dit dus idd. Maar je zwakste schakel is je cilinder, die heb je met 2 seconden open ongeacht wel of geen veiligheidsbeslag. Ik zou dus een electronische code slot nemen als je echt voor veiligheid wil gaan.
Dat was ook lang het idee, maar nu niet meer.
Wil je een certificaat af kunnen geven dan zal ook voor die naar binnen draaiende deur dievenklauwen of veiligheidsscharnieren moeten worden toegepast.
@ Ralph
Mooi en al enkele jaren bekend, maar nu de vraag nog hoe je aan zo'n klopsleutel kunt komen?
Die bestel je echt niet even bij de hakkenbar.
Daarnaast ook niet helemaal waar, voor sommige cilinders is het nagenoeg onmogelijk om daar een klopsleutel van te kunnen krijgen, bij andere cilinders kun je kloppen wat je wilt maar die zijn klopsleutel bestendig.
Kijk je vervolgens naar het aantal keren dat een dergelijke sleutel is toegepast dan is dat vrijwel verwaarloosbaar klein en blijkt dat 99,9 % van de inbrekers toch de voorkeur te geven aan de ouderwetse manier.
En in hoeverre is die electronische code veilig?
en is er spanning oid. voor handen?
en is electronisch net zo goed?
Dus toch maar gewoon een goede cilinder kopen met veiligheidsbouwbeslag en denk niet dat die paar euro voor 3 dievenklauwen nu echt onoverkomelijk zijn.
suc6
Gerrit
Ik schrik een beetje van die klopsleutels. Dat je zo eenvoudig een slot open kan krijgen wist ik niet. Ik vraag mij werkelijk af wat een politie keurmerk veilig wonen dan nog voor zin heeft.
Het zou fijn zijn als er een lijst in omloop word gebracht met welke cilinders de klopsleutels niet werken.
Overigens is er op YouTube een filmpje waar een Belgische slotenmaker de klopsleutels te koop aan biedt. Te gek voor woorden eigenlijk.
Het antwoordt vindt je dus hierboven.
Bangmakerij wat inderdaad wel eens voorkomt, maar de kans dat je een lekke band met je fiets krijgt en hierdoor 5 km moet lopen is veel groter dan een inbraak dmv. een klopsleutel.
De betere cilinders die klopsleutel bestendig zijn kun je soms ook in de bouwmarkt vinden en het staat er dan zelfs op, anders toch maar even naar de specialist die je precies kan vertellen welke cilinders je moet hebben. Daar komt bij dat de duurste cilinders niet altijd beter zijn, ook met een cilinder van rond de 50 euro kan een klopsleutel geen enkele kans maken.
suc6
Gerrit
