Dichtgemaakte trap kraakt verschrikkelijk
Beste klussers, en vaklieden...
ik ben bezig met een open houten trap, die een beetje kraakt dicht te maken met schutborden, om er een trapkast onder te maken.
heb net als elders op het forum, de trap dichtgemaakt met mdf 12mm en een latje erachter ter versteviging. alles geschroefd.
Daarnaast ook de kopsekanten, en de kant onder de trede verlijmt met acrylaatkit. elk schutbord is een aantal mm kleiner in de breedte.
nu mijn probleem, alles goed vastgeschroefd, en gekit: de trap kraakt verschrikkelijk. (bij elke stap!)
ik heb ook op dit forum gelezen dat de een adviseert de schutborden met spijkers en lijm vast te maken, en de andere met schroeven.
Schroeven leek mij de stevigste methode, maar helaas......
wie kan mij enig advies geven om het kraken te verhelpen. en welke methode is goed: schroeven of spijkeren
Probeert u een paar treden eens zonder latje achter het schutbord, ik vermoed dat de oorzaak in het latje erachter ligt, er zit dan m.i. teveel speling in.
Als ik de treden opspan omhoog mbv een balk en ik schroef de schutborden ertegen, als ik daarna de balk weghaal, gaat de trede dan niet wringen tov het schutbord???
ik vraag mij af, als ik geen latje achter het schutbord monteer, blijft die constructie dan stevig??
