Krakende dichtgemaakte open trap
Afgesplitst van open trap dicht maken topic - mod
Het ziet er prachtig uit.
Mag ik je wat vragen. Ook aan andere leden, als zij hier ervaring mee hebben.
Ik heb mijn Trap ook dicht gedaan. Niet helemaal af.
Ik heb de stootborden aangebracht en van onder, ieder stootbord vastgezet.
De latje heb ik nog niet aangebracht 12x12mm.
Echter. Mijn trap piept en kraakt als ik nu erop loop. En dit hoor ik vooral bij de wat langere tredes.
Ik heb ook tussen 6-10 schroeven aangebracht.
In het begin was gekraak/gepiek ook minder.
Zelf twijfel ik aan de gebruikte schroeven. Kun je aangeven welke jij hebt gebruikt, lengte etc. Mag ook prive melden ivm geen reclame maken.
Heb jij na aanbrengen van stootborden alleen iets gemerkt van een gepiep/gekraak?
Wellicht moet ik zo spoedig mogelijk rest afronden.
Ik begon met mijn project ook, omdat ik hier zag dat meerder personen zelf hadden gedaan met prachtig resultaat.
Bij voorbaat dank voor reactie.
Vreemd dat het kraakt, heb je wel 1-2mm ruimte gelaten tussen stootbord en trede vlak daarboven? Bij mij is er geen kraak. Was er daarvoor al een kraak in de trede, zo ja dan is het misschien slim om 1 of 2 lange schroeven door de trede te boren (eerst voorboren), daar waar hij kraakt. Als het door het stootbord komt, er weer afhalen en opnieuw bevestigen met iets meer afstand.
Ik heb gewoon simpele spaanplaatschroeven gebruikt, ster 3,5mm, bruin. Maar slechte kwaliteit hoor, er kapten er een paar af bij het indraaien.
Dank voor je reactie.
Ik heb eerst ook kortere schroeven gebruikt en daarna vervangen met 50mm. Omdat ik ergens las dat je 3x lengte van de plaat moet gebruiken. 1/3 voor de stootbord en 2/3 gaat dan in de traptrede.
Ik heb inderdaad ook 2-3mm afstand tussen tredes gelaten.
Ik ga morgen even tredes, dat meeste geluid maken eruit halen. Onderste boven opnieuw vastzette en rond 5-6 mm afstand houden tussen bord en trede.
Hopelijk dat, dat helpt.
Trap maakte hiervoor helemaal geen geluid.
Ik geef een update hoe het is gegaan. Hopelijk wordt het beter. Nog 2 trappen te gaan namelijk.
Topic afgesplitst, anders gaan twee verhalen door elkaar lopen.
Plaats eens wat foto's. Hoe heb je de stootborden vastgezet? Bovenkant, onderkant, is het afgerond?
Beste,
Wat opties geprobeerd maar geen heeft geholpen.
Ik heb de stootbord, zoals te zien aan de treden onder vastgemaakt. (boven komt nog een plint, maar pas als de gekraak is opgelost).
Gebruikte hout voor stootbord is multiplex 12mm. Zoals meeste op deze forum adviseerden. Bijna alle tips van iedereen bij elkaar gebracht en aan het werk gegaan.
Volgende opties toegepast om gekraak weg te werken.
De stootbord + trede heb ik voorgeboord en daarna voorzien van kort als lange schroeven. Las ergens dat deze optie ook kraken kan voorkomen. (geen nut)
Onder spanning/druk schroeven vastzetten. (geen nut)
Kort/lange schroeven geprobeerd. (geen nut)
Ik merk dat de locatie van schroeven vooral voor gekraak zorgt.
Ik heb ook lange schroeven van 4.0 x 5.0 mm gebruikt.
Ook heb ik een poging gedaan met kortere schroeven van max 25 mm
Deze opties hadden ook geen nut.
Ik ben beetje einde raad. Ik merkte in begin (eerste week) minimaal gekraak tot niets. Daarna kwam het. Soms denk ik het ligt aan schroeven, maar eigenlijk meer aan spanning/druk probleem is.
Heel eerlijk, soms hoor ik mijn trap/stootborden uit niets kragen. Nee geen spoken in huis. In begin voordat ik de stootborden aan bracht, was er niets aan de hand. Ik denk als ik ze weghaal, dan is gekraak en alles ook direct opgelost.
Laatste optie is, om de 10 cm een schroef erbij doen. Ik las weer dat iemand beschreef, op deze manier wordt de stootbord een onderdeel van de gehele constructie.
Maar is het niet slecht voor de trede/trap om zoveel schroeven erin te zetten?
Mocht iemand een idee/tip hebben dan hoor ik heel graag. Wil deze trap met een succes afronden. Heb nog twee te gaan.
Bij voorbaat mijn dank voor tips en hulp.
IMG_20200917_165934.jpg IMG_20200917_165941.jpg IMG_20200917_165952.jpg IMG_20200917_170003.jpg
Stootborden zijn zo te zien niet afgerond...Als de bovenliggende trede doorbuigt, komt deze over een grotere lengte. in aanraking met de bovenkant van het stootbord. Wat nog kan helpen: breng tussen traptrede en stootbord een hitack constructielijm aan, en schroef ze daarna weer vast. Daarmee zullen de treden minder doorbuigen.
Wat bedoel je precies. İk heb de plint boven voor houvast nog niet aangebracht. Dit omdat het nog kraakte.
ik wilde situatie hebben waarbij het niet kraakt in deze vorm en dan de rest afronden.
Kun je aub anders aangeven wat je precies bedoeld met afronden.
Ook IJkenhout heeft de vraag gesteld: Zijn de stootborden wel afgerond? De beste methode is namelijk om de stootborden juist wél op te spannen tegen de bovenliggende trede. En daarbij geef je de stootborden een afronding aan de bovenzijde, zodat ze in het midden klemmen en niet aan de zijkanten.
Het afronden dient in de lengte richting gebeuren.
De breedte moet aan de uiteinden +/- 2 mm smaller zijn dan in het midden.
De trede opspannen, stootborden aanbrengen en dan de volgende trede.
Om het kraken van de trap tijdens het belopen te voorkomen, wordt de trap bij het bevestigen van de stootborden gespannen. Hiervoor worden de stootborden aan de bovenzijde van het midden naar de zijkanten ongeveer 2 mm afgeschuind.
Voordat het stootbord wordt vastgenageld, wordt de bovengelegen trede rond gedompt en het stootbord hier goed tegenaan gedrukt. Hierbij wordt van boven naar beneden gewerkt om de reeds gespannen treden niet extra te belasten.
Het maakt wat stuk duidelijker.
Ik heb namelijk nog zeker niet afgerond.
Maar ik had ook niet verwacht dat het zou kraken.
Maar het gekraak komt zeker vanuit de schroeven of het is hout wat rekt/druk op krijgt, doordat het rekt.
Wat ik boven zie is beetje high tech uitvoering. Zit alleen met twee handen, dat wordt beetje oefenen en kijken of het succesvol wordt.
Anders moet ik toch op zoek naar iemand, dat deze kan dichten, op deze manier zoals het hierboven staat. Ik zag dat anderen allemaal op wat eenvoudigere wijze doen. Maar dan heb je nooit garantie dat het niet kraakt.
Ik denk dat ik volgende weekend een poging ga wagen met 1 trede en kijken of het gekraak we kan gaan.
Het enige is, ik heb tussen de stootbord en boventreden in zijn geheel, 2-4 mm afstand gehouden.
Dan zou ik eigenlijk nu mijn stootbord, hoger plaatsen, zodat midden van de stootbord het bovenstaande trede raakt. Vervolgens zorgen dat het schuin wordt geschaafd met een afstand van 2mm tot de bovenliggende trede.
Dat opspannen gaat prima met 2 grote wiggen.
Deze moeten dan tussen de tredes passen. Dan is het wel vaak omlopen maar dan kan je dit alleen doen.
Controleer eens bij deze trap hoever de treden doorbuigen als je erop gaat staan. Misschien dat de treden eigenlijk wat te zwak zijn. Dan komt er (teveel) spanning op de verbinding met het stootbord.
De traptreden zakken ze verschillend door.
De korte tredes heb je geen last van. Bij de gebogen en een lange tredes is er meer gekraak. Ik heb voorzover heb kunnen voelen en constateren vastgesteld, dat het vooral bij de schroeven meeste gekraak ontstaat.
Meeste schroeven weggehaald en dat bleef zich voordoen.
Ik ga het een keer volgens boekje proberen te doen. Lukt het niet. Dan moet ik de schroefgaten dichten en optie 2 proberen.
Dat is dan stootborden dmv een L verbindingsstuk. Door stootborden boven onder en zijkanten te verbinden met de verbindingsstuk. Mocht het goed gaan en geen gekraak zich voordoen. Dan ben ik blij. De achterkant van de trap zal ik later helemaal dichten met een plank. Heb wat ideeën voor onder de trap een soort van zithoek te maken. Maar het is een droompje. Lukt het niet. Dan laat ik een aannemer het even aanpakken. Hou van om zelf dingen doen en proberen.
Wat ik al dacht, de treden zijn niet stevig genoeg. Je kan (bij één) trede testen wat er gebeurd als je het stootbord aan de trede vastlijmt. Dan zou het niet moeten kraken, en de trede kan dan niet meer zoveel doorbuigen.
Wel voor plaatsen van de stootborden kraakte niets. Ook hen ik nog 2 trappen, zelfde geval. Nog niet voorzien van stootborden maar ook geen gekraak.
Ik ga proberen morgen even 1 te testen met verschillende opties.
Dank voor meedenken en tips.
Eindelijk wat tijd gehad.
Ik heb alle schroeven verwijderd op 2 na. Aan ieder uiteinde heb ik 1 schroef overgelaten. Dat houdt de stootbord ook op zijn plek. Ik heb ook korte schroeven maar er in gedaan.
Resultaat 80% van de gekraak is weg. Ik merk dat gekraak ook van de schroeven zelf komt.
Ik twijfel of het nu echt alleen aan de schroeven ligt.
Volgende stap, stootborden weghalen (stuk of 5-10).
Even testen of het kraakt. Ik ga vanuit niet meer.
Vervolgens 1-5 stootborden opnieuw vastzetten en de plint ook.
Ik ga het afmaken zoals het hoort. Daarna kijken of het helpt.
Zo niet, dan ga ik zelfde herhalen met lijmen. Als het hiermee beter resultaat geeft. Dan denk ik dat lijmen maar moet.
De achterkant van de trap ben ik van plan om met een plaat te dichten. Mocht 1 ooit loslaten. Dan kan ik het altijd opnieuw lijmen. Vindt het niet erg als het pas over paar jaar voorkomt.
Dank voor tips.
Vindt wel jammer dat het bij mij niet zo goed ging zoals de rest. Beetje jaloers op hun resultaat.
FrantoriS
