Diameter waterleiding - 22mm 15mm
Na vele verbouwingswerkzaamheden is het tijd om mijn meter put op te ruimen en diverse tijdelijk aan elkaar geknoopte leidingen definitief aan te sluiten.
Ik heb een 1.5m3/h meter met 3/4 aansluiting.
Nu was plan om direct na meter met 22 mm aan te sluiten naar mijn no Calc filter waarna hij na 30cm splitst in 3x 15mm leidingen naar diverse tappunten en cv ketel.
Heeft beginnen 22mm nut of kan ik net zo goed meteen 15mm pakken na meter?
Voor de hoofdafsluiter komt leiding huis binnen met koper welke uitwendig maar 14,1mm is. Zie foto
Dit beperkt mijn tap capaciteit natuurlijk. Is dit genoeg om 1,5m3 /h te halen? Of moet ik om nieuwe hoofdaansluiting vragen?
zou de hoofdleiding 22 maken en daarvan aftakken met 15, dit om (grote) drukval te voorkomen bij gelijktijdig water tappen
Zit te kijken voor de aansluiting op de watermeter waar ik begin met vernieuwing.
Watermeter heeft 3/4 buitendraad
3/4 watermeter koppeling is altijd naar 15mm leiding zover ik kan vinden
Heeft dus al geen nut om nog naar 22mm te gaan
Ik vond een kogel afsluiter met aftap 3/4 wartel - 22mm knel. Deze zou ik direct achter watermeter kunnen zetten
Echter is stroming richting verkeerd. Van 22 naar 3/4
Heb ook puntstuk 3/4 binnendraad naar 22mm gevonden maar dit is zonder wartel . Zal de waterleiding Maatschappij niet blij mee zijn als ze watermeter ooit moeten vervangen.
Waar is die 1,5 m3/h op gebaseerd?
Dat zat er al waarschijnlijk?
De vraag is eigenlijk: hoeveel water verbruik ik gelijktijdig en is mijn meter dan geschikt?
De 1.5m3/h staat op mijn watermeter. Is soort aansluiting wat ik heb denk ik.
Ik heb een regendouche en wil graag optimale straal water hebben. Heb cw4 ketel en ben bezig om doorstroming zo min mogelijk te belemmeren. Nu kan ik alles in 22mm en 15mm maken maar als het huis binnen komt met 14mm heb ik daar nog niks aan ben ik bang...
Dat kan inderdaad een probleem vormen. Belangrijk is genoeg waterdruk op je tappunt en het verbruik van je regendouche.
Verbruik kan je opzoeken bij de fabrikant van de douche. Die geven een x aantal liters per minuut bij 3 bar.
Aan de hand van je werkelijke waterdruk kan je dan het exacte verbruik achterhalen.
Opzich zou je met een gemiddelde regendouche genoeg moeten hebben aan een 1,5 m3 meter maar het is even de vraag hoeveel druk er overblijft. 22mm heeft dan wel de voorkeur, ook i.v.m. de watersnelheid in de leiding.
Je gaf aan een filter ertussen te willen zetten. Nadeel daarvan is dat ze vaak heel veel druk opmaken. Mocht je nou echt te weinig druk overhouden dan kan je het eventueel nog oplossen met een klein hydrofoorpompje.
