Diameter waterleiding - aanpassing in 22mm?
Onze waterleiding komt vanaf het waterbedrijf in koper 15mm binnen tot aan de hoofdkraan. Na de hoofdkraan circa 4 meter koper 22mm met vanaf daar verschillende meterlange 15mm aftakkingen.
De waterdruk is overal ruim voldoende.
Ik moet een aanpassing maken in het 4 meter stuk 22mm leiding, deze wordt gedeeltelijk nieuw. Alles in nu gelegen in de kelder en ik wil een U-bocht maken boven de vloer met een sub-hoofdkraan.
Vraag is; moet deze aanpassing in 22mm uitgevoerd worden of kunnen we met zekerheid zeggen dat deze diameter voor 4 meter in feite niets bijdraagt aan de druk omdat voor de rest alles 15mm is?
Dankjewel.
Te veel overgangen van klein -> groot -> klein is niet goed. Hou dat stuk gewoon op 22 mm.
Geen overgangen, alles compleet naar 15mm.
Vraag is eigenlijk; doet 4 meter 22mm iets op een complete meterslange 15mm huisinstallatie, als ook de binnenkomende leiding van het waterbedrijf 15mm is?
Nee dat stuk 22 zal weinig effect hebben. Verlopen van klein naar groot naar klein is onzinnig. De snelheid in de leiding wordt bij 22mm iets lager maar daarna gewoon weer hoger.
Ik zou het gewoon 15mm maken, zeker als je waterdruk al voldoende is.
Bedankt ADDave, ik denk dat ik het wel aan durf om deze 22mm koper te laten vervallen.
Des te meer omdat er vlak na de hoofdkraan en voor de de 22mm leiding nu ook nog een kort stuk 15mm zit met daarin bijgevoegde geknepen bocht welke dan komt te vervallen. Dan pak ik hem meteen in zijn geheel vanaf de hoofdkraan aan.
Dan eigenlijk nog de vraag; alles kan naar 15 koper.. kan het ook naar 16mm Henco?
Meerlagenbuis heeft een dikkere wanddikte dan koper waardoor de doorlaat eigenlijk kleiner is. Als je dat wil gebruiken zou ik een maatje groter pakken, dus 20mm.
Monerd
