Beste medeklussers,
Wat voorheen de buitenmuur was is nu de scheidingsmuur tussen het bestaande gedeelte en de pas geplaatste uitbouw.
We hebben bewust niet gekozen voor een doorbraak om zo de ruimte indien gewenst af te kunnen scheiden middels stalen schuifdeuren op de plek waar eerst de schuifpui zat.
Het huis heeft een hsb binnenblad welke ik op die plek aan het aanpassen ben zodat de schuifdeuren straks in de wand kunnen verdwijnen.
Om dit mogelijk te maken moet ik de opening wel iets kleiner maken zodat er genoeg ruimte ontstaan in de aangrenzende wanden om de schuifdeuren helemaal in te laten verdwijnen.
Mijn vraag:
Er moet aan weerskanten een stukje aan het metselwerk gezet worden, ca. 20 en 30 cm.
Waarmee zou ik dit het beste kunnen doen ?
Ik twijfel tussen een kolom cellenbeton blokken er op aan te laten sluiten of gewoon hout met gipsplaat.
Er zal wel iets bevestigd moeten worden aan de aanwezige latei maar liever wil ik daar niet in boren.
Het wordt verder niet erg belast omdat de schuifdeuren komen te hangen aan een stevige hsb regel.
Zie foto's.
Graag advies, waarvoor dank.
btw, De buitenkant wordt straks gestuct ,
De vraag hierbij welke oplossing de kans op scheuren in het stucwerk kleiner maakt.
Mijn vraag:
Zie foto's.
