Nieuwe deuropening maken in gipsblokken + muurtje doortrekken
Goedenavond, ik wil een slaapkamer opsplitsen en daarvoor een nieuwe deuropening maken + een stukje muur doortrekken.
🔴 = nieuwe deuropening
🟢 = nieuw stukje muur
Situatie:
  • Bestaande binnenmuur van gipsblokken (~7,8 cm incl. afwerking)
  • Totale muurbreedte van muur waar nieuw deurgat moet komen 107,5 cm (links loopt die nog meters door buiten deze kamer)
  • Nieuw kozijn voor 88 cm deur → sparingsbreedte 946 mm
  • Links moet ik minimaal ca. 3 cm overhouden (kozijn valt deels over de sparing)
  • Rechts blijft een pilaartje van ~10 cm
  • Boven het kozijn ca. 12 cm tot verlaagd plafond (weet niet hoe ver de originele muur daar nog doorloopt)
  • Muur is niet dragend (ga ik van uit op basis van de bouwtekening)
Omdat er rechts maar een smal stuk (~10 cm) overblijft twijfel ik over de volgorde van werken. Mijn gedachte was om eerst het nieuwe stukje muur (groen) op te bouwen (bijv. met 7 cm cellenbeton) zodat de hoek (eigenlijk een pilaartje wordt het dan) alvast steviger is en daarna pas de deuropening te zagen. Ik twijfel ook over het materiaal voor dat stukje muur en of een latei nodig is in deze situatie.
Concreet zijn mijn vragen:
  • Is het verstandig om eerst het muurtje (gedeeltelijk) te bouwen en daarna pas de deuropening te maken, of kan dit prima andersom?
  • Wat is hier het beste materiaal voor het nieuwe stukje muur: cellenbeton (7 cm) of kan ik ook prima wegkomen met metal stud/gipsplaat?
  • Is een latei nodig bij deze nieuwe opening gezien het een niet-dragende wand is?
Alle tips zijn welkom, alvast bedankt!!
Haal dat stukje van 10cm gewoon even weg, en trek het nieuwe muurtje dat stuk door. Scheelt (als het al heel blijft) een naad en het is ook sneller.
Het nieuwe stukje muur kan van het materiaal wat je zelf het fijnst vindt. Ik vind houtskeletbouw het makkelijkst. Als er geluidswering nodig is, kies dan de juiste opbouw.
Uiteraard haal je de vloer ter plaatse van de nieuwe wand weg, als het een zwevende dekvloer is, dan haal je ook de dekvloer plaatselijk weg.
Latei is altijd nodig als er stenen boven het kozijn zitten. Een kozijn is normaal niet dragend.
Janwit11
