Deuropening / uitsparing te groot.
Ik heb een deuropening van 117cm breed. Ik wil hier een normaal meranti kozijn in gaan plaatsen met een breedte van 103cm voor een deur van 90cm breed.
De hoogte van de uitsparing is prima. Er zit 1,5cm tussen kozijn en de latei.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Het kozijn in het midden plaatsen en links en rechts 7cm opvullen of het kozijn aan een zijde monteren tegen de muur en aan de andere kant 14 cm opvullen?
Waarmee kan de uitsparing het beste opgevuld worden? Dit i.v.m. de stevigheid kozijn in het algemeen en openen en sluiten van de deur?
Om het kozijn wordt gestuct.
Je kan het opvullen met een steenachtig materiaal. Aan welke kant maakt niet uit, maar zorg wel dat je kozijn vast zit aan de bestaande muur.
Voor het stucen het opgevulde voorzien van gaas.
Is het een bestaande deur?
Omdat je een maat op geeft van 90cm
Een standaard deur is nl 93cm
Wellicht toch overwegen om een deurkozijn met aangepaste stijlmaten te bestellen en/of brede chambranles (koplatten)
FrantoriS
