Deuropening te groot, waarmee opvullen?
Het begon met een net uitgeslepen deuropening, totdat ik een leiding uit de muur moest halen.. Er vielen stukken uit de muur die nu te groot zijn om op te vullen met PUR. Iemand vertelde mij dit evt. met cement (metselcement met kalk) op te vullen. Is dat de enige/goede manier? En zoja, hebben jullie tips hoe ik die cement er soepel in kan storten zonder straks overal cement te hebben liggen? (Zie foto voor de deur)
Bims lijkt het inderdaad op. Het brokkelt in elk geval veel. Aan de rechterkant zit nog iets van 5 cm gasbeton wat overgebleven is (deze wand had de vorige eigenaar dichtgezet met gastbeton). Ik heb er over nagedacht om dat te verwijderen, maar ik vrees dat het stuk boven de deur dan loskomt.
Uittanden in en verband het metselwerk herstellen met bijvoorbeeld poriso.
Aangooien met specie komt los als er flink met de deuren gegooid wordt.
Of je sloopt het hele wandje, dat stukje rechts van het kozijn is ook niet alles.
Wordt in verband leggen ook niet zwak? Het is een 7cm bims muurtje, dus dan wordt poriso te dik (10cm) volgens mij. Zie de foto's. Ik vrees voornamelijk dat die balk leunt op het restje wat er nu nog staat, of is dat niet zo? Dat sloop ik idd het hele muurtje gewoon.
Zo te zien gaat die balk door naar de dwarsbalk aan de andere kant van het muurtje. Die draagt dus niet op de bims. Zou ook erg vreemd zijn als dat wel zo zou zijn.
Je kan beter de foto's afzonderlijk plaatsen. Ook erg onhandig dat er eentje gedraaid is.
Alle bims eruit, en vervangen door metalstud met gipsplaten. Hier ga je niet meer iets stevigs van maken.
Ik vrees wel als ik die hele muur eruit sloop, dat ik dat ga zien bij de beneden trap, zou dat? Kan ik ook de muur voor de helft verwijderen en dan met gasbeton laten overlopen naar de deur?
Bij bims moet je goed oppassen, je beschadigd zo het dwarsmuurtje, en dan zou je die ook moeten slopen. Dat is wel erg ingrijpend. Het is nogal rotspul, dus op zich is dat muurtje opnieuw opbouwen wel slim.
Het stuk onder de trap dan mee vernieuwen. Aanhelen met gasbeton werkt niet zo handig, het bims kan je niet mooi recht maken, en de naad geeft risico op scheuren.
Een nieuw wandje van gasbeton of gipsblokken vind ik hier het handigst.
De wand is eruit, gelukkig bleef er een stukje (gips?) zitten waardoor ik bij de beneden trap er niks van zie. ik ga nu opnieuw een gasbeton muurtje plaatsen met daarbij het kozijn. Ik deel het resultaat wanneer het is gelukt.
Kan je een foto plaatsen van het stuk wat is blijven zitten?
Als dat alleen een laagje stucwerk is, is er een kans dat dit later alsnog eruit valt.
Bij deze de beloofde foto's - bedankt voor jullie tips. Uiteindelijk hele bims muurtje eruit, gasbeton en daarmee o.a. de deur gelijk vastgezet.
@IJkenhout ik was tijdens je reactie al bezig, het lijkt nog vrij stevig.
FrantoriS
