Deuropening opvullen met gasbeton of???
Goedemiddag,
Voor onze nieuwe keuken moet ik een deur weghalen en dat gat dus opvullen.
De muren er omheem zijn van beton (dragend).
Waarmee kan ik dit het beste doen om de kans op scheuren later zo klein mogelijk te houden?
Mijn vader zegt metselen, maar dat lijkt me onnodig veel werk en niet beter dan gasbeton.
De keukenleverancier adviseerde hout, maar er moet overheem gestuckt worden, wat dat lastiger maakt lijkt mij.
Graag jullie ideeën hierover.
Kan allemaal. Ik heb goede ervaring met een plaat hout waarop een gipsplaat geschroefd Daarna gestuct/gepleisterd en radiator aan geschroefd. Voldoet prima.
Uw vader heeft gelijk, de materialen moeten zo veel dezelfde werking hebben als de bestaande muur.
Met gipsblokken en hout is er risico op scheurtjes.
Bij kalkzandsteen metselwerk of wat voor metselwerk dan ook is dat risico er ook. Ik heb een deuropening dichtgemetseld met gasbeton. Ik heb het houten kozijn zelfs laten zitten omdat de muur er boven dusdanig was gescheurd dat het kozijn een licht dragende functie had gekregen. Tot nog toe geen scheur.
Ik heb het als volgt gedaan: houten kozijn rondom gedeeltelijk weggehakt/ingehakt zodat de gipsplaten goed aansluiten op de muur. Paar horizontale balkjes in de deuropening gemaakt om de gipsplaten op vast te schroeven. Gipsplaten vastgeschroeft op balkjes en ingehakte kozijn. Daarna met extra breed gaasband rondom de naden gegaast en afgestuukt.
Tot op heden scheurvrij. Dat inhakken van het kozijn was trouwens wel even een klus.
Kozijn gedeeltelijk laten zitten gaat bij mij niet omdat het metalen kozijnen zijn. Ik weet ook nog niet hoe die vast zitten aan de muur.
Maar als ik het goed begrijp moet ik de naden goed afplakken met gaas en dan maar hopen dat het niet gaat scheuren.
Denk dat het dan toch maar blokken worden.....
Moet ik de naden tussen de blokken en de bestaande muur dan opvullen met purschuim of met de blokkenlijm?
Ik denk dat ik geen profielen ga gebruiken voor de blokken omdat het toch maar om een klein stukje gaat en het voor mijn gevoel steviger is om ankers te gebruiken.
Ook hier: gasbeton gebruikt als opvulling van een deuropening in een gemetselde muur: na drie jaar nog geen enkel scheurtje. Wel ankers in de zij- en bovenkant gezet en de boel gestuct.
Die metalen kozijnen hebben vaak kunststof afdekdopjes. Als je die eruit haalt, zitten heeeel diep binnenin imbusbouten. Als je die losdraait, verliezen de zijkanten van het kozijn hun klemkracht om de muren heen en kun je de boel losnemen.
