Deuropening maken zolderverdieping
Beste klussers,
Hier een leek op dit gebied... Omdat ik binnenkort een deuropening wil gaan maken op mijn zolderverdieping wil ik weten of dit altijd draagmuren zijn? Hier zijn de meningen namelijk verdeeld. Zowel buren, die een normaal begaanbare zolder hebben en de klussers die ik wel eens over de vloer heb, weten niet zeker of deze muur een draagmuur is.
En hoe ik dit het beste aan kan pakken....
Alvast bedankt!
Gr. Patricia
Zoldermuren zijn niet altijd draagmuren maar of jouw zoldermuren draagmuren zijn kunnen wij zo ook niet zien natuurlijk. Voor een leek lijkt me dit ook lastig te bepalen.
Op de bouwtekeningen van je huis zijn meestal wel aanwijzingen te vinden. Deze kun je eventueel vinden in het gemeente archief. Laat dit dan wel door een deskundige beoordelen.
Dank, dat ik daar niet aan gedacht heb!! Logisch....
Het betreft een huurwoning en mijn buren hebben 'maar wat gedaan'. Je kent het misschien wel, klussers in een huurwoning.....
Tot op heden is het niet meer dan een ruimte onder een dak. Zonder vloer, met daaronder zachtboard platen die het plafond vormen op de eerste verdieping. Eerst het gat, planken om even op te staan en dan de vloer...ook een uitdaging denk ik. Ook het plaatsen van een vierpan dakraam.
Misschien een goedkope klusser op dit forum?? Ik kan veel zelf, maar wil het graag goed doen. Zal hier nog regelmatig posten denk ik.
Gr. Patricia
Misschien handig om dan gelijk even de forumregels door te nemen. Daarin staat ondermeer dat dit geen vraag en aanbod site is voor goederen en diensten. Verder lijkt je plan mij wat ambitieus...
Zo is voor een zoldervloer een bouwvergunning nodig, dus bouwtekeningen en construktie berekeningen om maar eens wat te noemen. Vindt het verder wel een leuk topic omdat ik zelf ook met een dergelijk project bezig ben en hoewel ik zelf best handig ben doe ik dit ook samen mer een bouwbedrijf.
Oeps....zal het niet meer vragen.... Helemaal alleen durf ik dit ook niet aan en wil zeker het dakraam laten plaatsen. De zolder is niet groot genoeg voor een leefruimte, maar net voldoende als extra slaapkamer. Geen kast of fitness app.
De vloer durf ik me aan te wagen. Dat lukt me wel.
Over de deur moet ik dus gaan nadenken, als ik je zo hoor....
Hoe dan ook, dank voor je reacties.
Gr. Patricia
:cool:
Succes ermee en hou het veilig...
Een muur die tot de nok van het dak is doorgetrokken, heeft in 99 % een dragende functie voor het dak.
Anders hadden ze die muur niet geplaatst.
Dus daar kun je niet zo maar even een gat in gaan zagen.
Dat wil niet zeggen dat u zomaar wat mag doen.
Overleg eerst met de verhuurder en laat e.e.a. vastleggen, u kunt aangesproken worden op de veranderingen die u gedaan hebt, bij verhuizing kunt u de woning in sommige gevallen terug moeten brengen in de staat waarin u die aanvaardt hebt.
Even wat basisvragen
Van welk materiaal is de muur?
Loopt de muur naar de fundering toe door? (dus staat er onder deze muur weer een muur)
Zie je gordingen (balken) door de muur heen lopen, zijn ze ingemetseld?
Liggen er vloerbalken in deze muur?
Plaats eens een foto van de muur en situatie
PatriciaP: Hier een leek op dit gebied...
Lijkt me niet dat er degelijke antwoorden komen op je vraag of er moet iemand met verstand van zaken bij komen. :wink:
Daarnaast mag je als huurder, normaal gesproken, geen verandering aanbrengen in de constructie zonder schriftelijke toestemming.
Ben het met je eens maar de antwoorden zijn belamgrijk om enigszins een antwoord te kunnen geven of het een bouwmuur is of dat het slechts een gipsplaten scheidingswandje is. Of je dan zomaar een scheidingswandje weg mag halen/veranderen.... nee natuurlijk niet, je zult toestemming moeten hebben van de eigenaar maar dat is eigenlijk een hele andere vraag. :lol:
Heb ondertussen iemand er naar laten kijken....ik mag de muur doorbreken, mits ik een latei plaats. De vloer extra verstevig en alles weer terug breng naar de oude staat, als de woningbouw hier het verzoek voor heeft. Ik kan hier mee leven. Mijn woongenot zal vergroot worden met deze ingreep.
De muur en het raam laat ik doen. De rest zal ik zelf verrichten.
Dank voor de reacties.
Gr. Patricia
Toch even opletten Patricia.
Als de situatie is zoals Peter (hierboven) dat schets....kan het zijn dat de gordingen van het dak op je af komen.
Dus als het muurtje doorloopt totaan de gordingen van het dak, kan die niet zomaar weg. Wat andere ook zeggen.
DylanS
