Deuropener/intercom verplaatsen
Arthur_Hagen
Ik wil mij Ericsson deuropener/intercom ongeveer 1,5 meter verplaatsen. Er komt een 10 aderige draad uit de vloer, 3 loos, 5 naar de intercom, twee rechtstreeks naar de zoemer. De kabels hebben een stijve, massieve draad. De rode draad gaat in principe in één lijn door.
Ik heb nu twee vragen. Kan ik voor het verlengen kabels gebruiken met even dikke draden die zijn opgebouwd uit dunne draden (flexibel) en kan het kwaad al ik de rode draad tijdelijk onderbreek (door knip).
The headhunter
De intervim is vaak eigendom van de vve en voor werkzaamheden hieraan moet je toestemming vragen.
Bij een fout kan het je de hele installatie kosten.
Normaal kan je de draden van het toestel losnemen en verlengen na uitschakelen van de stroomvoorziening.
Arthur_Hagen
Dank! Ik stem het even af. Het zal een nachtklusje worden :)
Arthur_Hagen
Dit weekend geklust. Stroom eraf, draden verlengd, stroom er weer op .... deur blijft signaal krijgen om open te gaan. Stroom er snel af, stekker uit telefoon, weer. Alles dus maar weer in de oude toestand hersteld en dat werkt. Ik twijfel nu. De 10 aderige draad die ik heb gebruikt om te verlengen heeft geen solide kernen en ze ogen toch wat dunner. Kan dat de oorzaak zijn?
