Deurkozijn omdraaien
Twee deuren op de eerste verdieping openen naar de gang, in plaats van naar de kamers. We willen graag dat de deuren naar de kamer openen, hiervoor moeten de stalen kozijnen worden gedraaid of vervangen. De kozijnen zijn (denken wij) ingemetseld en zal dus ook de muren beschadigen om de kozijnen te verwijderen. Hoe realistisch is het om dit zelf te doen en welke stappen moeten we nemen?
De draairichting van de deuren in deze afbeelding klopt niet, maar geeft wel weer hoe we het graag zouden willen.
Inmetselkozijnen kun je alleen met breekwerk verwijderen. Je kunt nieuwe kozijnen (en eventueel nieuwe deuren) terugplaatsen.
Wel vreemd dat bij jullie bijna alle deuren opendraaien naar de verkeersruimte. Want juist daar is ruimte beperkt en blokkeert een openstaande deur een ander deuropening.
Ja, de vorige eigenaren van het appartement zijn heel creatief geweest met het aanpassen (verpesten) van het huis, maar niet zo slim.
Wat zijn de verwachten kosten om dit te laten doen door een klusjes- of vakman/vrouw?
Dit is een klusforum, dus van prijzen van arbeidsuren weten we niets...
Hahaha, oké, daar wil ik ook niets van weten, Walker. :wink:
Kan jij of iemand hier mij door de stappen helpen om de stalen kozijnen te verwijderen en te plaatsen?
Met een slijptol 3x horizontaal doorslijpen, kozijn open vouwen met gepast geweld en zo verwijderen.
Let op de vonken en het stof.
Ik zie nu dat er dopjes zitten waarbij je de schroeven kan losschroeven. Ik lees op internet dat je de kozijnen hiermee zou kunnen verwijderen.
Ik geloof het niet, ik ga zo weer naar het huis en wat foto's maken. Het glas hebben we verwijderd, maar ik krijg in geen enkele mogelijkheid de bovenlicht verwijderd. Zover ik het begrijp moeten de schuiven naar binnen geschoven of getrokken worden. Zie ik iets over het hoofd?
Die klemmen van het kalf zitten idd behoorlijk vast.
Op YouTube een filmpje zoeken hoe je zo'n kozijn monteert.
Ik heb de kozijnen los gekregen en gedraaid, en daarbij de elementen zo strak mogelijk tegen de muur getimmerd en vastgeschroefd, maar de deuren gaan net niet helemaal dicht en klemt. Zelfs na het verstellen van de scharnieren. Wie heeft hier ervaring mee?
Dan even goed kijken wat er mis is. Sluit de deur in één hoek, aan één kant, hoe loopt deze aan, enz. Dan kan je daarna bepalen hoe dat op te lossen.
