Deurklink speling
Ik heb onlangs nieuwe deurklinken geplaatst en ook de inloopsloten vervangen. Wat mij tegenvalt is dat er nog wat speling in de deurkruk zit, als de deur gesloten is Kun je de kruk nog wat optillen.
Als de deur dicht is hangt de deurklink ook iets. Er zit dus wat speling in de stift en slot. Is daar een oplossing voor ? Ik heb bij een oud slot wel eens een ijzeren pin (soort haarknip idee) gezien die de speling wegnam. Hoe doen jullie dat ?
Het is een bekende (n...f) inloopslot en jaren dertig beslag (maar dan nieuw )
Is het een massief, zwaar beslag? Dat zouden er hulpveren in de schilden of rozetten moeten zitten. De veer in het slot is niet ontworpen om zware deurklinken tegen te houden.
Het is geen zwaar massieve klink. Ik heb de onderdelen (slot en kruk) bij aparte winkels gekocht omdat beide vrij specifiek waren. Ik hoopte eigenlijk op jullie tips :-)!
Dat is een goede , ik kan hem lichtjes omhoog tillen als de deur dicht zit. Is er een manier om de kruk wat dikker te maken door een los onderdeel oid? Om nou gelijk de nieuwe set weer te vervangen ... ik zat al te denken om anders eens te proberen om hem iets in te tapen om wat stugger te maken. Ik zal van het weekend eens de kruk en het slot opmeten. Mogelijk is die te ruim
