Slappe deurklink, veer lijkt stuk maar hoe kan ik die vervangen?
Onze deurklink hangt slap naar beneden van onze stalen look met glas binnendeur in de woonkamer.
Ik wilde het slot vervangen maar bij een aantal doe het zelf zaken hebben ze hem niet in de juiste maat, het voor plaatje ia 24cm lang met geronde boogjes en het slotwerk is ongeveer 174mm hoog en 50 mm breed. Er staat s4 op maar welk merk het is weet ik niet.
Ik heb het opengemaakt en zag dat de veer nergens meer aan vast zat en leek afgebroken, ik kan de veer niet echt inkorten en buigen omdat het vrij stug is. Weet iemand waar ik een heel nieuw slot kan bestellenmet de afmetingen, of waar ik de juiste veer kan bestellen en waar ik die aan vast moet maken?
Ik heb wat filmpjes op Youtube bekeken maar al die sloten zijn vanbinnen toch weer anders met andere veersystemen. Ik zie wel losse veren online maar alleen in hele andere vormen. Ik heb wat fotos bijgevoegt ter illustratie. Bij voorbaat dank!
Dat zal niet meevallen om een passende veer erbij te krijgen. Je zou het kunnen proberen bij een gespecialiseerde slotenmaker, maar ook dan weinig kans vrees ik.
Verder is het een smaldeurslot, bij de bouwmarkt ga je die inderdaad niet snel vinden. Dus ook voor een nieuw slot kun je het beste even naar een speciaalzaak. Daar kunnen ze het slot voor je opmeten en een passende vervanger erbij zoeken.
Naast de hoogte van de frontplaat, zijn deze er ook in verschillende breedtes en diktes. Ook de doornmaat van het slot is van belang.
loockmicro
