Hoe voordeurslot met deurklink verwijderen?
De cylinder (merkloos cat 0*) draaide niet meer en de sleutel zat muurvast). Heb er een nieuwe skg3 cylinder in gezet (identieke maat), maar hij doet niets met de schoten. Waarschijnlijk slot ook defect. Kan er morgen mee naar een slotenmaker, maar hoe krijg ik het uit de deur. De klink aan de binnenkant kan los met imbusboutje en het beslag (skg3) kan los met de drie schroeven. Maar aan de binnenkant steekt dan de vierkante as van de deurkruk uit het gat in de deur. Vanaf de buitenkant zie ik geen schroef oid om die as los te maken. De bovenste ronde opening in de deur aan de buitenkant correspondeert met de plek van de as, maar het is geen schroef oid. De buitenkant van de voordeur is aluminium met een kunststof laagje.
De vierkante as kun je van binnenuit naar buiten tikken met een hamer nu je de schilden eraf hebt.
Maar die stift voor de deurkruk zit aan de binnenkant en is vierkant. En wat ik aan de buitenkant zie is rond. Is die stift dan aan het einde rond? Dan zou ik de stift toch van buiten naar binnen moeten tikken? Op alle afbeeldingen van eenzijdige wisselstiften die ik zie zijn ze van voor tot achter vierkant. Is dit een afwijkend systeem? Is uit de jaren 70 denk ik..
heel waarschijnlijk dat de stift aan de buitenkant rond is, op z'n minst groter dan het vierkantie gat in het slot. Extra mechanische stevigheid al je hard aan de klink trekt, die pin zul je er niet uit kunnen trekken. Wat Walker zegt, paar tikjes met de hamer en de krukstift zou moeten bewegen.
Gewoon van binnen naar buiten tikken, dit type met een rond kopplaatje herken ik nog wel.
Kon de stift er inderdaad naar buiten uittikken. Met het slot langs de slotenmaker geweest en het werkt prima. Alles goed schoongemaakt en weer teruggeplaatst. Probleem: kreeg de stift er niet meer in. Achter in het vierkante gat stak een schuin stukje metaal uit. Tot me opviel dat het vierkante gat niet helemaal recht zat. Het uitstekende stukje metaal bleek netjes horizontaal maar het gat niet. Vervolgens de stift in het gat, en met een 8mm steeksleuteltje een millimetertje gedraaid tot het gat lijnde met het uitstekende stukje en toen kon ik hem er in kloppen. Het slot met de nieuwe cylinder werkt weer perfect. Dank voor de tips!!!
John208
