Deurklink Northgo
Op onze buitendeur zit messing beslag van het merk Northgo.
Recent kregen we steeds meer problemen met openen / sluiten.
Wat blijkt; de schroef op de klink aan de binnenkant ontbreekt.
Het aangeschaft imbus boutje (4 mm en 5) past niet.
Weet iemand wat voor schroefje / boutje hier in moet?????
Zie link (vergeet niet de letter i erin te zetten.....!)
a)
Firma Northgo is ivm de bouwvak tot 16 augustus gesloten.
b)
Als ik wist hoe de klink eraf gaat, dan kan ik deze meenemen naar de ijzer warenwinkel. Weet iemand hoe dat moet?
Alvast dank voor eventuele reacties.
Ja, dat beslag is zo los maar daarmee komt de klink niet vrij.
Ik vermoed dat ik of via de zijkant van de deur (slotkant) een schroef moet losdraaien of dat er een vergrendelsysteem in zit dat ik niet begrijp/
Misschien interbrass
zie ook hun fabrikanten voor deur beslagen
misschien kan je hier wat meer teweten komen door hun een mail te sturen
pagina niet gevonden
Succes
Met een inbussleutel is de schroef eruit te draaien en kunt u de klink er af trekken.
Die inbusbout is er al uit, maar die klink komt met grof geweld nog niet los. Had de greep aan de voorkant er zo af. Het is net alsof er een soort veerconstructie binnen in de deur zit.
Een klink wordt ook wel eens geklonken aan het schild, maar dan is een inbus overbodig.
Met de inbus wordt de klink vast gedrukt aan de stift welke door het slot naar de andere klink loopt. Als je aan beide zijden de inbus eruit hebt moet je hem los kunnen halen.
Misschien wat wd40 erin spuiten?
Voorzichtig met een hamer tikken om de boel te laten schrikken?
Op bijgaande link heb ik foto's geplaatst van de situatie met een gedemonteerde buitengreep. Dan zie het uiteinde van de binnenklink zitten.
Goed slotenbedrijf in Rotterdam overigens ook van harte welkom. Begin het zat te worden. Heb het bewuste schroefje in mijn hand gehad en achteloos weggegooid. Dom.
De kruk zit vast op een halve krukstift.
Het inbusboutje eruit draaien en met een
schroevendraaier wat wrikken tussen de
kruk en het schild.
Als dat niet lukt probeer het dan met een
waterpomptang erop te zetten en hem dan
los te trekken. Doe er wel een doekje tussen
voor het beschadigen.
Als dat allemaal niet lukt moet je voorzichtig
de ronding van die halve krukstift wegboren
want dan komt alles los.
En dan kan je de stift er in de bankschroef uit tikken.
Wel even een nieuwe krukstift kopen maar die
zijn niet zo duur.
Succes.
Afgelopen vrijdag heeft de firma Breur / Rotterdam ernaar gekeken en de zaak opgelost. Wat bleek; het imbusboutje zat er al die tijd in. Het zit veel dieper dan ik dacht. Ook de monteur had het aanvankelijk niet in de gaten. Toen we dat losdraaiden kwam de klink los. Uiteindelijk was het boutje dus niet het probleem. De cilinder is vervangen door een nieuwe en alles is weer OK. Dank allemaal voor het meedenken. Super.
Dat was ook duidelijk op de foto te zien en de oplossing werd ook al aangedragen.
