Deurklink Hoppe
Goedemiddag,
Ik wil graag de deurklink los maken van mijn kunststof deur. Het merk is Hoppe. Alleen er zit nergens een imbus boutje of schroeven. Wie kan mij helpen om deze deurklink los te maken?
Alvast bedankt
Als het goed is zie je bij het binnenschild aan de onderzijde een kleine inkeping. Hier kun je met een smalle schroevendraaier de afdekplaat verwijderen.
Bedankt, dit klopt inderdaad. Ik ben nu weer een stap verder. Maar wat moet ik nu allemaal los halen om de deur klink los te krijgen? Er zitten 3 schroeven, 2 gaan los, de middelste zit verzonken lijkt wel. De buitenkant van de deurklink gaat nu wel eraf, maar binnen niet.
De middelste schroef zit op de onderkant van de buitengreep. Alleen die kan ik er niet uithalen. Misschien hebben jullie daar een foefje voor?
Wat bedoelt u met de middelste schroef? Die zie ik toch op de foto zitten onder de klink waar het afdekschild van af is? Ik zie daar 3 x een kruiskopschroef.
Ja klopt inderdaad dat is de middelste. Die bout gaat door en door doorde deur heen en zit geschroeft aan de buitenkant van de deur aan de onderkant van de buitengreep. De bout gaat wel van de buiten greep af, maar gaat niet uit de deur
Deurklink en buitenplaat horen bij elkaar. Als je de middelste schroef aan de binnenzijde los draait, kun je de hele buitenplaat verwijderen.
Gelukt, heel erg bedankt voor jullie snelle reacties. Het boutje van de buitenklink zat vast aan de binnen bout. Die vast gehouden en voila. Nogmaals bedankt!
