Deuren met glas lakken
Ik heb 2 meranti deuren met 6 delen glas in.
1) hoe lak je meranti deuren?
2) Hoe kan ik ze best lakken zodat er geen lak op het glas komt?
Ik heb ze al afgeplakt maar bij het verwijderen van ik dat er toch verf op het glas is.
  1. Ontvetten, licht schuren, gronden, licht opschuren en aflakken.
  2. Afplakken is goed, maar het tape-randje moet goed op het glas zitten. Dus tape aan de "verfkant"met je nagel even vastduwen.
Succes verder.
En een goede vlakke tape gebruikenn (ik gebruik zelf vaak een PE tape ipv de bekende papieren tape). Tape direct na het schilderen verwijderen.
Het hangt ook een beetje van je eigen handigheid af; zelf ben ik rechtshandig en de glaslatjes rechts en onder doe ik met een besnijkwast en zonder tape. Latjes boven en links doe ik (meestal) met tape.
Ter leer ende vermaeck:
Wat is een patentkwast?
::edit::
Ik heb natuurlijk gegoogled, maar kom niet verder dan plaatjes met een voor mij 'normale' kwast!
(@ Fiesiekus, dit is echt bedoeld om er van te leren hoor!)
Besnijkwast is eigenlijk niet een aanduiding voor een speciale kwast, alhoewel we in de praktijk meestal no. 12 /14 hiervoor gebruiken. U begrijpt dat u niet met een blokwitter strakke randen kunt maken.
We gebruiken ook wel Gussow- of Lyonsekwasten voor besnijwerk.
Voornaamste is dat u de kwast niet lukraak langs het glas trekt, maar terwijl u een neergaande beweging maakt ook de kwast met de klok mee draait, dus van het te besnijden deel af.
Probeer het maar eens, en u zult merken dat u na enige oefening behoorlijk strak kunt besnijden.
