Kromme deur met dubbel glas
Beste mede klusser,
Ik ben in mijn bestaande voordeur het enkel glas aan het vervangen door dubbel glas. Het dubbel glas zit er in middels in.
Echter de voordeur is in een boven hoek krom. D.w.z. op 3 hoeken is de deur vlak, echter vanaf ongeveer de halve hoogte buigt de rechterbovenhoek iets naar binnen, ca 4-5 mm over 1 mtr.
Ik heb in het verleden al een anti-inbraak strip geplaatst, dat heeft de deur al wat rechter getrokken.
Nu het dubbel glas erin zit en ik schroef de glaslatten vast, dan trekt de deur helemaal recht. Dus het glas buigt de deur terug.
Nu is mijn vraag kan het glas dat hebben?
Ter info: glas is 44/2-33/1 met een 13 mm spouw en 75b x 100h cm geplaatst op blokjes met aan twee zijden 4 mm glas band. Glaslatten zijn 33x12 opdek met sponning, verkeerd om gemonteerd maar dat komt door de dikte van de deur in relatie tot het glaspakket.
Bedankt voor jullie reactie.
Vergelijkbare klussen
Het kan lang goed gaan maar uiteindelijk zal de ruit breken, of scheurt het frame waardoor condens zichtbaar gaan worden. Door de starre frameophanging is dubbelglas minder "tordeerbaar" dan enkelglas, wat nog wel wat buiging kan hebben.
Bedankt Kees voor je reactie.
Dan schroef ik de glaslatten niet aan zodat de ruit er spanningsvrij inkomt. Het naadje vul ik dan wel op met een flex. kit en wat verf.
Hoi James,
IK ben van plan precies dezelfde te doen en op bijna identieke manier, met ook opdeklatten van 33x12 er overheen. Ook mij deur is ongeveer 5mm krom boven en onder. Gezien dat je bericht 10jaar geleden is, hoe is het afgelopen? Is de glas heel gebleven?
Ander vraagje: Heb je aan de onderzijde van de sponning een ventilatieopening gemaakt voor de glas?
gr,
Andre
Beste @andredk
Je kunt beter even een nieuw, eigen topic aanmaken.
Want reageren op een 10 jaar oud topic heeft niet zoveel zin.
Xtomsom
