Deuren maken in steens muur
In een bestaande "steens"muur (binnen) wil ik een deur"stel" maken. Kan ik hiervoor deuren uit de bouwmarkt gebruiken en hoe meet ik het gat uit dat ik uit de muur slijp...
Welke deuren u gebruikt is niet zo belangrijk, een goed kozijn plaatsen wel.
Bij een steens muur zou ik ook twee lateien plaatsen, deze horen min. 10 cm aan beide kanten te rusten op de stenen van de muur.
Als maat neemt u de buitenmaten van het kozijn + 1,5 cm, dit is voor de oneffenheden bij het slijpen en om het kozijn met purschuim vast te zetten.
Na het uitharden van de pur kunt u, indien nodig, het kozijn met schroeven nog steviger vastzetten.
Succes.
Een latei is 10 cm breed, een steens muur 20 cm.
Er rust anders nogal een gewicht op één latei en u zit met een rare overgang boven het kozijn, de bovendorpel lijkt dan twee keer zo dik.
