Advies nodig: zelf deur maken
Hoi allemaal. Ik ben bezig om zelf een deur te maken met een breedte van ca. 135 cm (ik weet het, het is groot). En deze loopt schuin. Bevindt zich onder een trap. Zie foto. Alvast bedankt!!
  • Welke houtsoort en opbouw (lagen) kan ik het beste hanteren? Het moet uiteraard niet krom trekken maar ook niet te zwaar wegen
  • De rechterkant is de kant waar de scharnieren komen, hoeveel moeten dit er worden? Hoogte is ongeveer 2,20 meter.
  • Aan linkerzijde twee staande CLS geplaatst.
  • Breedte/diepte kozijn is CLS van 89 mm.
Waar is de rechtermuur uit opgebouwd? Gipsblokken, gipsplaten? Is het geen optie om links en rechts een deurtje te plaatsen?
Dan krijg je een balk in het midden volgens mij. Toch? Rechtermuur is een dubbele CLS geplakt met Polymax en slagpluggen aan een gipsblokkenwand.
Hangt er ook vanaf welke functie die deur moet hebben.
Ik meen rechts achter een afvoer te zien voor een wasmachine en komt die daar te staan en moet het geluidsdicht worden dan heb je een heuse uitdaging want verwacht dat de wand links gipsplaat is waar je geen zware deur aan kunt hangen.
Hoeft het niet geluidsdicht maar wel licht dan een raamwerk maken van bijv. 28 x 44 en daar vakken in maken, de vakken vullen met piepschuim (opschuimen met pur kan ook maar dat vergt handigheid) en afdekken met dun plaatmateriaal als bijv. triplex van 3,6mm
Om het allemaal beheersbaarder te houden (en geen enorme deur de kamer in hebben draaien) zou ik toch ook kijken of het niet mogelijk is om 2 kleinere klapdeuren te maken.
Dank je wel. Ik ga denk ik inderdaad eens kijken naar twee deurtjes. De wand links is trouwens een dubbele CLS, met OSB 11 mm. Die is heel erg sterk.
het wordt inderdaad een hok voor wasmachine en droger.
John208
