Deur in buitenmuur maken
Goedemorgen,
Ik zou graag een deuropening willen maken in een buitenmuur van de garage. Op het moment zit deze er dus nog niet in.
Nu ben ik al wat dagen aan het googlen, maar ik blijf toch met onbeantwoorde vragen zitten. Wellicht kunnen jullie hierin advies geven?
Het stutten, uitzagen van het gat is allemaal geen probleem. Mijn vraag is met name, hoe maak je zo'n kozijn uiteindelijk vast? Er zitten namelijk geen spouwlatten in en het is wel een spouwmuur.
Is het ook beter om de bakstenen eruit te tikken en opnieuw aan te metselen i.v.m. het esthetisch gezicht of gewoon doorzagen?
Vergeet niet dat je het metselwerk op moet vangen met een latei
Je kunt een spouwlat in de spouw bevestigen, daarop een stelkozijn/stellat vast schroeven, en een kozijn met renovatie-sponning intrekken op het stelkozijn.
Voor het zicht is het mooier als de negge uit ongezaagde stenen bestaat.
Oke duidelijk dankje.
Hoe dien ik de spouwlatten te bevestigen? dat is voor mij nog een raadsel. Gezien deze tussen twee muren in moet komen.
Schuin voorboren en vastzetten met slagpluggen in de binnenmuur. Een alternatief is met platte geperforeerde platen/strips tegen de dagkant, alleen kom je deze later weer tegen bij het afwerken.
Google eens op "kozijnankers renovatie". Daar staat genoeg tussen wat past. Zorg in ieder geval voor een goede luchtdichting tussen kozijn en binnenspouwblad, liefst met luchtdichte tape welke op metselwerk hecht.
Vergeet ook niet dat je een gezaagde steen te zien krijgt in de buitenmuur. De kopse kant is dan anders dan bij andere ramen / deuren.
spouwlatten kan je prima vastzetten met pu steenlijm.
maar als je het buiten mooi wilt afwerken in uittanden en een stukje metselwerk vervangen mooier
Helemaal onzichtbaar zal het zelfs met ongezaagde koppen niet zijn tenzij je nieuwe ongebruikte stenen gebruikt. De herbruikstenen hebben immers allemaal cementsporen. De vraag is dan wat het meest zal opvallen, een zuivere zaagsnede of een met mortel besmeurde steen.
Hoe kom je daar bij? De stenen zitten nu toch ook in de gevel zonder besmeurt te zijn met mortel?
Juist nieuwe stenen hebben kleurverschil.
Spouw lat strak laten zagen als het nodig is en in de spouw drukken of slaan. Wat pur er langs en het zit.
Kozijn wordt ook wel in de volle steen vast gezet met een kozijn schroef. Wat mooier af te werken is als een slagplug
Bert de kopse kanten hebben ook in de specie gelegen, klopt wat Charel zegt
Als het een halfsteense muur betreft wat bij een spouwmuur hoogstwaarschijnlijk is dan zitten alle kopse kanten in de muur gemetseld en hebben ze dus allemaal mortelsporen.
Nieuwe stenen, als je dezelfde al moest vinden, zullen inderdaad wellicht ook een kleurverschil tonen.
Dus voor mij blijft het nog de vraag wat het meest zal opvallen; lichtje anders gekleurde nieuwe stenen, stenen met mortelsporen of gezaagde stenen.
In ieder geval is gewoon uitzagen van het gat veruit het gemakkelijkste.
Kopse kanten zijn bijvoorbeeld met een komborstel schoon te maken.
Oude eigen stenen hebben voorkeur, maar ze zullen er als nieuw uitzien, dat is weer oud te maken, of de hele muur behandelen.
Met een beetje geluk liggen er ergens nog oude stenen, of kan je precies jouw stenen ergens vinden, dat scheelt een boel werk.
Wel eerst zagen, daarna pas hakken.
Goed in de cementspecie verwerkte stenen bikken is vrijwel niet te doen.
Maar als het een schrale mortel is geweest valt het soms mee.
De cementsluier krijg je er met verdund zoutzuur af
nieuwe stenen is veel minder werk
klopt.
maar afgezuurde stenen zijn ook weer helemaal opgehaald en de voegen ook niet exact gelijk.
M.i. mag je een aanpassing best zien als hij netjes is uitgevoerd.
Nieuwe stenen zijn oud te maken, zijn leuke video's over.
Lekker spelen met allerlei zuren, af en toe de brander erop en weet ik veel wat nog meer.
