Welke deuren u gebruikt is niet zo belangrijk, een goed kozijn plaatsen wel.
Bij een steens muur zou ik ook twee lateien plaatsen, deze horen min. 10 cm aan beide kanten te rusten op de stenen van de muur.
Als maat neemt u de buitenmaten van het kozijn + 1,5 cm, dit is voor de oneffenheden bij het slijpen en om het kozijn met purschuim vast te zetten.
Na het uitharden van de pur kunt u, indien nodig, het kozijn met schroeven nog steviger vastzetten.
Succes.
