Deurdrempel omhoog gekomen? Of deur gezakt?
Hallo, :D
Gisteravond toen ik naar bed ging sloot mijn slaapkamerdeur nog prachtig, maar toen mijn vriendin vanochtend de slaapkamer uit ging, klemde de deur ineens. :?: :?: :?:
Hij loopt vast op de drempel aan de onderkant.
Alle scharnieren van de deur zitten nog prima.
De deuren zijn een kleine 50 jaar oud. (paneeldeuren)
De drempel ligt op een amerikaans grenen vloer.
Ik weet dat hout "leeft", maar het zou toch niet zo kunnen zijn dat na 18jr (sinds verbouwing) de deur nu pas klemt?
Heel apart geval dus. Van de ene op de andere dag.
Zit nu te denken om een stukje van de onderkant van de deur af te schaven....
Iemand misschien een idee?
Ik heb trouwens wel last gehad van waterschade in de keuken (grenzend aan de slaapkamer) maar voor zover ik kan zien is het water niet eens in de buurt van de drempel gekomen.
Wacht maar een tijdje af, de luchtvochtigheid is waarschijnlijk te lang hoog geweest i.v.m. de waterschade en de deur is uit gaan zetten.
Meestal herstelt dit vanzelf, goed ventileren in de keuken is wel belangrijk.
Wat je ook kunt doen als je niet aan je deur zelf wilt komen, is kijken hoeveel speling je hebt tussen bovenkant deur en je kassement.
is deze groot genoeg, dan de deur afnemen en over de pen van de scharnieren een sluitringetje plaatsen en de deur terughangen. De deur zal nu de dikte van dat sluitringetje verhoogd zijn.
Kassement = kozijn neem ik aan? Deze methode werkt goed als je paumelle scharnieren hebt. Weet niet of die nog werden toegepast in de jaren '50.
Bedankt voor jullie reacties! Ik heb vanmiddag de deur eruit gehaald en van de onderkant een stuk afgeschaafd. Ongeveer 3 mm. Deurtje draait weer perfect. Maar waar het nou door kwam? Geen idee.
Allemaal bedankt!
Ciao
Maros
