Meerpuntssluiting- klink gaat erg moeizaam omhoog
Hi klussers,
Het omhoog doen van de klink om de deur te kunnen afsluiten gaat erg stroef. Eigenlijk al sinds we hier wonen.
Wat kan ik zelf doen om dit te verhelpen? Zie foto’s. Merk: Fuhr
DankB
3D9A0679-3A39-429D-8051-BBBBB25E5DB0.jpeg 2C7C6710-F5A9-41E6-B6EE-350E9C468AD5.jpeg 19170231-ADFC-4AA9-A7A5-AE13196E1501.jpeg
Of jullie wonen er nog maar kort of er is nog nooit tijd geweest om het kozijn bij te werken en te schilderen.
Maar loopt hij ook zwaar als de deur open staat of alleen als je de deur dicht en op slot probeert te doen?
In de laatste geval de onderste en bovenste sluitkom verwijderen en kijken of hij dan wel makkelijk sluit.
Zo ja dan 1 sluitkom terug plaatsen en deze net zo lang aanpassen tot alles weer soepel loopt (met de schroeven het dichtst bij het slotgat kun je e.e.a verstellen) en daarna de 2e ook weer terug plaatsen en nogmaals hetzelfde herhalen.
Je hoeft niet direct de hele sluitkom te verwijderen. Maak even een foto hoe de afstelling nu staat, en vervolgens zet je alledrie helemaal in de uiterste open stand. Als de deur dan kan rammelen, staat deze te los. Dan begin je met stappen van 45 graden de sluitkom strakker te zetten.
Begin met de middenkom.
Net zolang tot het goed is.
Ha Gerrit en Walker,
Scherp oog @Gerrit B - schilderen komt van het voorjaar. Huis is van binnen helemaal verbouwd, schilderwerk buiten en aantal deuren moeten nog.
@Walker - wanneer staat ie helemaal open? Of wijst het zich vanzelf als ik het losdraai? Het is inderdaad alleen als de deur dicht is.
Dank voor meedenken!
