Deurdrempel verschoven
Onze deurdrempel die reeds 40 jaar ligt is verschoven. Ongeveer 1 cm. Weet er iemand hoe we dit terug in orde krijgen?
Normaal is zo'n drempel vanaf aan de onderkant vastgeschroefd aan het kozijn.
In de drempel zijn daarvoor gaten opgenomen.
Als je daar iets aan wil veranderen dan moet je een paar lagen stenen weghalen,
daarna de schroeven losdraaien (lange schroeven) en dan de drempel weer op de
juiste plek bevestigen en vastschroeven. Daarna het metselwerk weer in orde brengen.
Maar het kan ook zijn dat de drempel er gewoon ingelegd is met wat cement en lijm,
dat kun je op afstand niet zien.
Daar zitten geen schroeven in, hooguit een dook.
Maar omdat de dorpel verschoven is, zal deze er wel niet inzitten.
Als terug schuiven niet lukt, dan het metselwerk eronder eruit halen.
Een hardstenen dorpel die vastgeschroefd is?
Ik zou zeggen; eerst de voeg die je nu ziet zoveel mogelijk schoon zien te krijgen, dan een dikke balk aan de voorzijde van de dorpel houden en voorzichtig proberen terug te tikken en dan mooi laten liggen.
Het beste kun je dit met 2 personen doen, de een houdt de balk stevig tegen de dorpel de ander geeft tikken met een zware hamer/moker, zo voorkom je dat je er hoekjes/stukjes vanaf slaat.
Als het goed is dan zal de dorpel vanzelf weer verschuiven omdat hij lichtjes naar buiten afloopt en na een paar keer weer terug geduwd te hebben zit hij hopelijk zo los dat je meer kunt beginnen zonder van alles te beschadigen.
Zit hij echt los dan verwijderen, schoonmaken en opnieuw vastlijmen met lijm/kit geschikt voor hardsteen.
Maros
