Deurbeslag - standaard maten?
Hi daar!
Ik heb gisteren een berg nieuwe deurklinken e.d. gekocht ter vervanging van het oude spul hier. Nu is het allemaal standaard Gamma spul. Ik zag in de winkel geen verschillende maten, althans.. niet bij de klinken zonder slot.
Nu wil ik ze gaan ophangen, blijkt dat de gaten die al in de deur zitten niet op de goede hoogte zitten voor de pinnen. De bovenste zit een mm of 4 te laag. Met een beetje wrikken krijg ik dat nog wel goed, maar de onderste zit dan ruim 8mm te laag.
Heb ik toch het verkeerde beslag gekocht of zijn mijn deuren niet goed? Bedankt!
Meestal wordt er gewerkt met standaard maten.
Voor sloten met cilinders wordt dit uitgedrukt in een PC maat
zo is er PC55, PC72, PC92 en wat minder bekend PC110 waarbij het getal de afstand is tussen hart krukgat tot hart ronde deel van de cilinder
Heb je gewoon ouderwetse sleutelgaten dan zijn 56mm en 72mm veel gebrukte maten.
Vooral oude sloten en buitenlandse sloten willen wel eens afwijken van deze maten en dan is het inderdaad zoeken naar de juiste slotschilden met krukken.
Wat echter ook voorkomt is dat de slotgaten niet juist aangebracht zijn waardoor e.e.a gaat klemmen en wringen, maar als dat met je huidige slotgarnituur niet het geval is denk ik dat je toch verkeerd spul hebt gekocht.
suc6
Gerrit
