Deurbeslag achterdeur verwijderen
Wij willen het deurbeslag van de achterdeur vervangen. Maar met geen mogelijkheid gaat deze eruit. De klink aan de binnenkant is eraf, maar het lijkt binnenin volkomen vastgeroest. Spray en hamer ook geprobeerd maar er komt aan de buitenkant geen beweging in. Heeft iemand een tip??
Wat voor spray en hoe lang heb je het laten inwerken?
Misschien een paar keer sprayen met WD40 en wat tikken met de hamer geven en het een tijdje laten intrekken.
De binnenklink zat vast met een inbusschroefje / stift?
Dan steekt de krukstift er dus nog uit met aan de buitenzijde de andere helft van de deurklink.
Met een kunststofhamer voorzichtig tikken op de kop van de stift. De beide schilden ( bij veiligheidsbeslag de drie schroeven aan de binnenzijde ) losdraaien kan misschien ook helpen.
Bedankt, dat hebben we geprobeerd maar dat werkte niet. Hebben het nu los geboord. Dus uiteindelijk wel gelukt, maar met wat meer werk.
FrantoriS
