Deur verbreden
Beste klussers,
Ik wil graag mijn deur ingang van mijn stenen schuur breder maken.
Er zit nu 1 deur in,maar wil een deur(plaat)van 40 cm extra hebben.
In de berging zitten balken die het plafond dragen.
Moet ik een latei plaatsen?
Zie foto(blauw is de extra deur die ik wil)
Hoe liggen de balken die het dak dragen? Zit er een balkdrager boven de toekomstige deur?
In deze richting is het geen probleem. Wel zou ik het metselwerk tot aan het dak weghalen, en de aansluiting net zo detailleren als bij de huidige deur.
Ook de onderdorpel zul je aan moeten passen.
Om te zorgen dat het kozijn met beide deuren 1 geheel is, kun je wellicht beter kijken naar een compleet nieuw kozijn met een loopdeur en een "verhuisdeur" ernaast. Een deur van 120 cm breed gaat teveel uithangen, daar kunnen de scharnieren niet tegen.
Zie ook: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/schuur-moet-grotere-deur-krijgen-ideeen-gezocht.110360/
