Deur verbreden, bruislijm, houtwerking?
Ik wil een jaren 30 harhouten voordeur aan beide kanten verbreden. Dat doe ik door er een lat tegen aan te lijmen met bruislijm. (uiteraard eerst de zijkanten vlakmaken).
De deur is van goed en zwaar hout waar het meeste vocht wel uit is dus vrij stabiel. Als ik deze verbreed met aanweerszijden een hardhouten lat van de bouwmarkt levert dat dan nog problemen op met weersinvloeden?
Of kan ik beter bij een houtleverancier opzoek gaan naar beter hardhout?
Is bruislijm de beste optie? Deze vult mooi de oneffenheden op en is goed schuurbaar, zodat je er niks meer van ziet als deze geschilderd is. Moeten de latten ook nog vastgeschroeft worden? Deur is echt loofzwaar. Scharnierschroeven wat langer zal toch voldoende zijn?
Kozijn wordt al breder dan moderne standaard, anders was het daar uitaard mee opgelost. In huis zit momenteel metalen/kunststof kozijn die weer vervangen wordt door hout. De stalen gemeten bij de buren zijn zo'n 7,5 cm aan de buitenzijde.
Hoeveel verbreden?
Je kan het beste dezelfde houtsoort nemen als de deur zelf.
Je kan wat detail foto's plaatsen van de nerf (langs en kopshout).
Indien goed gelijmd met D4 lijm zijn de schroeven overbodig, je hebt dan wel voldoende lange lijmtangen nodig. Heb je die niet dan schroeven, eventueel na het uitharden er weer uitdraaien, ze kunnen in de weg zitten bij het passchaven. Zorg ervoor dat de lat goed droog is, anders krimpt deze in verloop van de tijd wat dunner dan de deur. Dezelfde houtsoort is wel aan te bevelen.
Als u iroko teak neemt, heeft u in iedergeval een goede houtsoort, en bij de bouwmarkt verkrijgbaar, deze kan u verlijmen op de deur, zoals al gezegd vastschroeven en na droging de schroeven weer verwijderen, of goed verzinken en laten zitten, gebruik dan wel rvs schroeven, daarna afplamuren en schilderen.
Die grote Duitse bouwmarkt H***********h heeft zeer veel hardhoutsoorten in voorraad, anders bij een timmerwerkplaats een lat laten zagen.
Een kleine correctie t.a.v. de vermelde houtsoort iroko-teak.
Iroko bestaat, maar is ongeschikt voor een deur; deze houtsoort is zeer gevoelig voor kromtrekken.
Teak is een prima houtsoort.
Iroko-teak bestaat niet.
Nog een correctie (sorry)
Op mijn schepen die ik heb gehad, waren alle deuren/masten/luiken/lijsten op banken-luiken van iroko.
Het is een afrikaanse houtsoort bijzonder geschikt voor deze toepassingen, zelfs mijn scheepstafels zijn door een meubelmaker van iroko gemaakt.
in de volksmond word gesproken van iroko-teak, omdat het zeer veel op teak lijkt, en net zo verkleurt en watervast
is, belangrijk is het prijsverschil, het enige nadeel is de vettigheid van deze houtsoort.
Mijn deuren enz. zijn na jaren nog nooit krom getrokken, en ik gebruik het nog steeds.
Op google word het zelfs aanbevolen voor deuren, door f*********t
Maar het gaat hier maar om een latje, dat totaal verlijmd word, en een kleine misvatting.
Dat ik geen Iroko (Kambala)als hout voor buitendeuren gebruik is gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring in de deuren fabricage.
Ik geloof dat het teak hout is. Zo ziet ie eruit:
FrantoriS
