Deur sluit niet kier bovenkant
Mijn deur tussen de gang en huiskamer sluit niet meer goed en gaat steeds weer open. Er zit een grote kier tussen aan de bovenkant en niet aan de onderkant. Hoe weet ik of de deur of juist het kozijn scheef is? en weet iemand of en hoe dit is op te lossen?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Welk soort deur is het ?
Wilt u een foto plaatsen, dat makt het gemakkelijker te beoordelen.
Je kunt een waterpas gebruiken. Het bolletje moet in het midden staan.
Je kan zelfs met een (rechte) fles een waterpas nadoen, kijk gewoon hoe het water vlak komt te staan. Dat is recht. Maar je kunt beter een waterpasje kopen, de meest simpele kost maar 2 euro ofzo, bij winkels vol goedkope chinese troepjes, of de aanbiedingsbak van de doe-het-zelf.
WIl je meteen een echt goede, koop dan altijd een metalen of een van heel hard plastic, want dan kan het in ieder geval niet krom trekken. Dat doet slap plastic wel.
Let wel op dat je niet alles in huis meteen recht gaat maken, dat doen veel mensen die net een waterpas hebben.
Recht zijn is vrijwel altijd een relatief begrip, als de muur en vloer een beetje schuin zijn dan moet je een poster ook een beetje schuin ophangen, want dan is het tenminste recht ogend.
Bij deuren en leidingen telt een waterpas zijn wel echt, deuren vallen anders dicht/open en omhooglopende rioolpijpen lopen natuurlijk niet lekker.
Hierbij
We gaan even kijken met een waterpas. Bedankt voor de tip.
Het lijkt er echter op dat er een kier is ontstaan aan de bovenkant van de deurpost, waardoor de deur bovenin niet meer sluit. Iemand ideeën voor een niet zo heel handige doe-het-zelver?
Zie eens aan de kant waar hij draait.
Zo te zien staat de hele deur wat naar buiten.
In de deur zit 1 pen met schroefdraad.
in het kozijn zitten er 2 de bovenste heeft schroefdraad en de onderste is glad.
als je de deur open doet kun je hem optillen en er uit halen.
In het scharnier/pauwmelle zit een inbus schroefje.
als je deze met de klok mee draait gaat het scharnier/pauwmelle naar binnen.
de pen die er boven uit steekt moet ongeveer 1 cm van het kozijn zitten.
En nog een vraag klemt de deur ook bij de rode pijl.
Ik bedoel dus sleept hij hier ook aan.
Zo te zien, is de bovenstijl verzakt, daar waar het daglicht raam in zit.
(rode pijl)
Je kunt misschien even de glaslat er af halen (blauwe pijl) en dan in het kozijn kijken, of je daar een schuifje ziet zitten, wat losgeschoten is.
We hebben de tips van Rene opgevolgd en hierdoor gaat de deur een millimeter of twee meer dicht. Helaas was dat niet meteen een oplossing. Een waterpas heb ik helaas nog niet in huis, dus misschien dat ik daar dit weekend nog naar kan kijken.
Wat peter zegt klopt volgens mij wel, hij lijkt een beetje verzakt aan de bonvenkant van de deurpost. Er zit ook een kleine ruime tussen aan de kant waar de deur zou moeten sluiten. Ik weet niet wat een glaslat is, maar ik ga vanavond kijken of ik die kan vinden en of de oplossing die Peter biedt gaat werken.
In elk geval ontzettend bedankt voor de reacties. Ik kom erop terug.
Mijn vaag was hout of staal omdat er naast de deur glas zit.
Deze heb ik nog nooit gezien namelijk in nastel kozijnen van staal.
Wel deur met bovenlicht namelijk.
Het is inderdaad een stalen kozijn. en het glas boven de deur heeft een centimeter of twee ruimte richting het kozijn. Voor natuurlijk vertilatie denk ik? Moet ik nog een foto van de scharnierkant maken als de deur dicht is, of is de vraag al beantwoord?
Als dat zou kunnen graag.
En zitten er in de sponning ook dopje's.
Dit zijn rubber dopjes, en als je die er uit haalt zit er een inbus boutje achter.
Hierbij wat extra foto's. Vanwege de hoek en ruimte is het lastig om een goede foto te maken van de scharnierkant. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. Op de andere foto's is te zien dat de onderkant van de deur wel sluit, maar dat de bovenkant blijft klemmen.
Hallo.
Is er kort geleden een nieuwe vloer in gekomen. :?:
Als je de deur namelijk ziet lijkt het net of staat de stijl waar de scharnieren aan zitten iets naar binnen ten opzichte van de sluit stijl.
En volgens mij slijt de deur op de punt ook iets aan.
Er hoort namelijk een naadje tussen de deur en het kozijn te zitten.
De deur er eens uit halen,en de pauwmelle iets verder in de deur draaien.( zie foto)
En dan kun je de onderste die in het kozijn zit iets naar buiten doen.
En volgens de foto kan de bovenste in het kozijn nog iets naar binnen.
Nogmaals bedankt voor de tips. Dat laatste hebben we dit weekend geprobeerd, maar de pauwmelle en scharnieren staan nu maximaal naar binnen/buiten en de deur sluit nog steeds niet. Hij slijt niet meer aan aan de bovenkant, maar de post/deur is zo scheef dat deze met geen mogelijkheid dicht gaat. We hebben inderdaad net een nieuwe vloer, kan het daaraan liggen?
Nu ik verneem dat er een nieuwe vloer gelegd is en er vroeger geen probleem was, heeft het wat met die vloer te maken.
Het volgende kan zijn:
-er zijn meerdere deuren gedemonteerd en er is een verkeerde deur daar gehangen?
-bij het leggen van de vloer nijpt deze tegen het kozijn, waardoor het kozijn wat scheeft is komen te staan?
-indien er een vloer geplaatst is die hoger komt dan voorheen is de deur aan de onderzijde gaan slepen over de vloer en kan men de deur (lees paumelles) verbogen hebben?
-het kozijn was vroeger ook al wat krom, maar doordat de deur nu wat hoger geplaatst is ivm de hogere vloer sluit hij nu niet meer, dan aan de onderzijde van de deur wat afhalen zodat de deur zakt?
Enkele mogelijkheden die nog niet vermeld waren
Maros
