Deur sluit niet goed door warmte
Goedenavond,
Onze kunststof gagaragedeur sluit niet meer door de warmte, hij komt niet over de drempel.
Hebben de deur al gekoeld met water maar werkt niet. Hoe kan ik hem bijstellen hangt wat scheef denk ik
Meet per deur eens over de diagonalen. Want door de vakverdeling (brede en lage vakken) is deze deur gevoelig voor uitzakken. Als de diagonalen meer dan 5 mm verschillen moet de deur opnieuw opgeblokt worden. Dat kun je namelijk niet met het stellen van de scharnieren oplossen.
En ja, de hoge temperatuur (in de volle zon) heeft hier invloed op.
Die verschillen zijn volgens mij minimaal. Op deze foto is het lastig te zien maar onderaan zit er iets minder ruimte tussen deur en kozijn dan boven , maar hoe stel ik dat bij (ben niet zo handig 😄)
Dank voor de reacties, het verschil tussen de diagonalen is minimaal, 1 hooguit 2 mm.
Ik heb inderdaad aan de bovenkant wel iets ruimte over
Nu ben ik je kwijt Walker 😄 in de link bij 8 zie ik e.e.a over glas of paneelplaatsen. Ik ben dan de link even kwijt met mijn probleem. De deur moet echt rechtsonder een milimeter ongeveer naar boven om over de drempel te kunnen. Dan lijkt opnieuw opblokken (moest even zoeken wat dat was) mijn wel erg rigoureus. Mijn vraag ziet er eigenlijk op hoe ik de deur iets kan verstellen met de scharnieren, maar ik begreep dat jouw vermoeden is dat dat niet gaat helpen cq lukken?
De stijl ter plaatse van de scharniern zit keurig op zijn plaats. Dus door het stellen van de scharnieren ga je deze juist van de goede positie weghalen.
De zijde bij de middensluiting is naar beneden gezakt. Dat komt 100% zeker omdat de panelen niet in diagonale lijn vanaf het onderste punt bij de scharnieren tot de diagonaal bovenin opgeklost zijn. Dat is een veelgemaakte fout in de produktie. De extra opwarming van de donkere zijde wat het laatste zetje wat nodig was om weg te zakken.
John208
