Deur sluit niet goed
De slaapkamerdeur van mijn dochter,waait bij de minste of geringste tochtje open hij sluit gewoon niet goed,ik heb echter geen idee hoe ik dit moet oplossen,het is vet irritant zo ,welke klusser heeft een goede tip,hij waait dus gewoon uit het het slot
Zit er een grote kier tussen deur en kozijn?
Zo niet dan valt de dagschoot (bewegende deel van het slot) niet goed in de slotplaat (gedeelte in het kozijn).
Bedankt voor je reactie,er zit geen grote kier tussen de deur en kozijn,het zit hem gewoon in die dagschoot deze valt niet goed in het slot,hoe kan ik dit verhelpen ?
Streep de dagschoot even af op de slotplaat en kijk of de opening in de slotplaat correspondeert met de boven en onderkant van de dagschoot.
Een deur kan iets zakken zodat de dagschoot net niet meer in de slotplaat past.
