Deur schilderen
Ik heb een deur welke ik wil schilderen, na het schuren en plamuren kom ik erachter dat de naden/verbindingen die op de horizontale delen zitten ontdanks dat ik ze netjes geplamuurd heb gewoon weer los komen en de plamuur gewoon breekt/scheurt.
ik gebruik dhz plamuur van het bekende oranje/bruine merk.
Is het een optie om acrylaat kit te gebruiken of een polymeerkit die overschilderbaar is??
Groeten
Mart
Blijvende ellende, de deur(stijlen) werkt onder invloed van vocht- en temperatuurwisselingen. Eigenlijk is lakplamuur geen goede vuller, lakplamuur barst als er te diepe gaten mee worden gevuld.
Wat dat betreft is 2-K houtrotvuller of een (2K) poly-ester plamuur een betere optie. Maar die werking houd je.
En de kitoplossingen?
Als ik het mag geloven kan een polymeerkit een mate van flexibiliteit behouden groter als dat van acrylaatkit. alleen de polymeerkit is niet zo
goed te verwerken en ik heb er nog nooit overheen geschilderd.
Wat is wijsheid in dit geval? hoe pakken echte schilders dit dan aan?
Groeten,
Mart.
Ik heb ook tot recentelijk de verkeerde verwachtingen gehad van lakplamuur, deze is hooguit geschikt voor het wegstrijken van wat rimpels of een klein spijkerkop(je), maar niet voor het bijwerken van houtverbindingen. Ik hoor een dezer dagen of ik bij de lokale schilder de acryl-urethaan 2k plamuur kan krijgen in een wat kleinere verpakking. Het hierboven bedoelde merk heeft niets op dit gebied. Tot dat moment gebruik ik 2k polyesterplamuur en voor hout-steen/tegel overgangen acrylaat kit.
Ben benieuwd wanneer de Kees de schilder kit of 2k plamuur gebruikt. Ik heb dezelfde problemen met paneel deuren en nieuwe HH-architraven, daar waar ze in verstek bijelkaar komen. Die naadjes zijn vaak ook te dun om te kitten. Ik heb niet het idee dat je kit kunt uitsmeren alsof het plamuur is en daarnog bij schuren.
Dat laatste klopt 100%, kit kan je gebruiken om iets dicht te smeren en daarna over te schilderen, daartussen helemaal niets qua bewerkingen.
Ik heb de de plamuur uit de hoeken van de verbindingen geschrapt en deze gevult met acrylaatkit.
Ook de ergste naden van de horizontale delen zijn met een dun riedeltje acrylkit gevuld, ik durfde het niet aan met een polymeerkit.
Tot nu toe nog geen scheuren,vandaag gaat de lak erop.
Groeten
Mart
Je kunt een goede Acrylaat kit gebruiken.
Daarnaast is het ook mogelijk MS-polymeer te gebruiken.
Beiden zijn overschilderbaar
