Deur past niet
Beste medeklussers,
Onlangs heb ik een nieuwe binnendeur gekocht, maar helaas past de opdekdeur niet in de hoogte.
Afmetingen:
  • Kozijn/muur: hoogte links 2015 mm, hoogte rechts 2005 mm (scheef aflopend).
  • Opdekdeur: hoogte 2015 mm, breedte 830 mm.
Omdat retourneren geen optie is, vraag ik me af wat de beste oplossing is. Is het verstandig om met een oscillerende multitool een stuk boven het kozijn te verwijderen en vervolgens de paumelles en het slot hoger te plaatsen?
Wat voor deur zat hier dan eerst in? Ook een scheluwe deur?
Ik zou niets aan de nieuwe deur wijzigen, maar het kozijn recht maken.
Dus de sponning in het kozijn uitvullen zodat deze recht is, en indien nodig de paumelles en de sluitplaat laten zakken.
Eventueel kun je een randje van de onderzijde van de deur halen als de deur te lang is.
De wand loopt nu niet evenwijdig aan het kozijn. Als je sponning van de deur schuin uitfreest dan loopt de bovenkant van de deur evenwijdig aan de wand en aan de andere kant loopt de sponning evenwijdig aan het kozijn.
@Walker @Rola
Bedankt voor jullie reacties. Onderstaande foto's had ik in de post moeten toevoegen. Is het verstandiger om de rand boven het kozijn te verhogen, in plaats van het kozijn te frezen ? Dan past de deur wel en dien ik enkel het slot en de paumelles te verplaatsen.
Deze laatste foto maakt eea duidelijk. In de cirkel heb ik aangegeven waar het fout is gegaan.
Ik zou de betimmering (want het is geen onderdeel van het kozijn) aanpassen.
Maros
