Scharnier past niet ivm geschaafde deur
Na het plaatsen van nieuwe scharnieren in de WC deur (originele kozijn en deur) blijkt de deur aan de onderkant afgeschaafd te zijn om in het naar binnen lopende kozijn te passen. Gevolg is dat het onderste scharnier bij een dichte deur past maar als de deur open staat er ca 1cm ruimte zit. Enig idee hoe ik dit scharnier toch op een nette manier passend krijg?
Onderste scharnier, dichte deur
Deur open
Verloop van onderkant deur
Staat het kozijn wel waterpas? Is het kozijn recht? Heb je ook foto's van de bovenste scharnieren?
Alle scharnierpennen MOETEN zowel in open als gesloten stand in 1 lijn staan. Gezien het scharnierhol in het kozijn hadden de oude scharnieren een andere geometrie.
Kan het middels (en evt het bovenste scharnier) verder naar binnen geplaatst worden?
het middelste scharnier losmaken.
de onderste vast en dan de middelste aftekenen in open toestand.
en wat verder inlaten.
als het teveel is na je zin dan de bovenste ook iets naar buiten
Kozijn loop onder naar binnen. De deur is ws ooit passend gemaakt om er tussen te passen. In oude situatie liep de deur ook niet lekker en ging niet helemaal open en het onderste scharnier kwam los van de deur in open stand.
Nieuwe scharnieren op de zelfde afstand in gemeten van de rand van het kozijn en deur. Bijgaande foto middelste scharnier.
Verschil tussen de nieuwe en oude scharnieren is ruimte tussen de bladen (oude nul speling, nieuwe iets ruimte, zelfde als in deze post).
Dank, ik ga het proberen met de middelste los.
Eindelijk tijd gehad verder te klussen. Middelste scharnier los gemaakt en de onderste vast. Blad aan de kant van de deur verdiept, kan wellicht nog iets meer. Maar er blijft een verschil tussen open en dicht waardoor de deur trekt. Zit ik op de goede weg?
Weet niet precies wat je bedoelt maar de deur loopt aan de hang kant naar beneden taps toe, onderkant is smaller dan de bovenkant.
Als de scharnieren vervormen als je de deur sluit, dan wringt de deur aan de hangkant.
Vaak is dat achter in de sponning, daarom de vraag of de deur arms is.
Of de deur hangt te ver naar achteren of scharnieren te diep ingelaten.
Even terug gelezen: bestaande deur en kozijn, daar is niets aan gewijzigd.
Helemaal goed krijg je dit nooit, hangstijl loopt onder naar binnen, dus de knopen van de scharnieren liggen niet in één lijn.
John208
