Deur past niet in deurkozijn
Beste klussers,
Eerdere topic gemaakt over hoe te plaatsen kozijn in bestaande opening en dit nu uiteindelijk gedaan...maar..ik kwam er al vrij snel achter dat een stijl van mijn hardhouten kozijn helemaal krom is getrokken. (Mogelijk te wijten aan het droogproces van de vrij natte vloer).
Ipv het kozijn weg te gooien, toch maar gemonteerd met het idee dat ik deze bij montage in de muur zou trekken (kozijn ankers met beton muur). (De linker stijl op de foto hier onder buikt als het ware uit. Het is de meterkast deur welke ik bijna niet ga gebruiken.
Maar niet goed gegaan. Uiteindelijk braken de kozijnanker koppen af bij te veel aandraaien.
Nu is mijn jdee dat ik of de deur moet gaan schaven of het kozijn.
Deurmaat is 68 cm
Sponning nu is circa 67,8 cm(smalste deel)
Ik moet dus zeker 7 mm winnen.
Wat is hier verstandig?
(Liever niet "opnieuw beginnen")
Kozijn afgepurt zonder steunlat in het midden...
Deur hol schaven of
Schroeven eruit, pur doorzagen, stijlen recht monteren, vastzetten van en daarna met beleid afpurren.
Het viel mij al op dat na het purren het erger is geworden. Ik wist niet dat pur zoveel druk kon uitoefenen.
Hoeveel kan ik maximaal van zo'n deur afhalen? Het is geen massieve houten deuren.
De in gelijmde latten zijn ongeveer 3 cm breed.
Maar je moet wel wat over houden om in te schroeven...
Dat komt wel goed, de scharnieren komen boven en onder. De linker stijlt bolt juist in het midden uit. Dus daar schaven moet wel goed komen.
Kozijn schaven is geen goed idee denk ik?
