Deur op deur systeem klemt in het midden, niet boven niet onder
Ik heb Bosch koelkast met deur op deur systeem. Sinds week klemt de deur (paneel van de keuken) tegen body van de keuken. Ik heb diverse berichten gelezen hierover. Heb de 2 bouten boven los gedraaid, en ook al bevestiingsclipjes links en rechts. Ik kan de torx in de bouten bovenop in of uit draaien (linker of rechter), waardoor je normaal gesproken het deurpaneel kan stellen, maar de deur klemt niet bovenin, niet onderin maar in het midden. Het valt de op dat het bovenste koelkastscharnier (is niet het allerbovenste scharnier) iets scheef en los lijkt te zitten.
Wat is simpelste manier om het klemmen ter verhelpen? Zie ook foto's
Is de laatste foto van het middelste scharnier?
Ik zou beginnen met die eens vast te zetten, dat scharnier lijkt mij essentieel voor met name het midden gedeelte van de (zware) deur.
Dank voor je reactie! Is inderdaad het middelste scharnier. Ik vond ook al vreemd dat deze niet vast leek te zitten, maar dacht dat dit scharnier misschien aan de metalen ophangplaat vast zat. Vanavond ga ik eens ff checken.
Er is iets krom, dat kan ook de body van de keuken zijn.
De deurplaat in zijn geheel iets opzij,
kijk eens onder dat witte kapje op de deur links van het scharnier op de laatste foto.
onder de deur zal ook zoiets zitten.
