Deur op deur systeem naar sleepdeur systeem
Ik heb een oude Zanussi koelkast die aan vervanging toe is.
Nu ben ik op zoek naar een nieuwe en loop tegen het euvel dat bijna alle koelkasten een deur op deur systeem betreffen.
Is het mogelijk (voor een redelijk handige klusser) om van een deur op deur koelkast een sleepdeur te maken?
Het kan allebei. Het enige verschil is dat een d.o.d. zwaardere scharnieren heeft aangezien daar ook de deur aan hangt. Beste oplossing is om de scharnieren uit je deur te halen en je bestaande deur als deur op deur te plaatsen.
Ik neem aan de je bedoeld dat de koelkasten die je ziet sleepdeur is en dus de van DOD naar sleepdeur moet. Bij een beetje merk kun je trouwens beide varianten bestellen. DOD is mooier vind ik maar scharnieren slijten sneller.
Omzetten is goed te doen je hebt een stel "gewone" keuken scharnieren nodig om de keukendeur aan de kast te bevestigen. De koelkast heeft een stel eigen scharnieren, het sleep mechanisme zit bij de koelkast
