Deur maken
vanuit mijn halletje naar de garage zit nog een gewone opdekdeur met van die scharnieren waar je de deur uit tilt.
Deze wil ik vervangen door een stompe deur (met goede scharnieren). Dit is het probleem niet.
Maar is het mogelijk en moeilijk om zelf een deur te fabriceren ipv van kant en klaar te kopen ivm afwijkende maten (200x81).
Het moet wel een beetje stevige deur worden (ivm evt inbraak). Zat zelf te denken aan vurenhouten balkjes (4cm) afgedekt met mdfplaat.
Is dit een idee of zijn er andere suggesties.
Graag hoor ik van jullie.
gr. dirk
Een stevige deur is te krijgen met 40 mm dik multiplex, verkrijgbaar bij de houthandel, daar kunt u hem ook op maat laten zagen.
Is 201,5 cm x 83 cm niet een standaard deurmaat?
Ik weet niet of een bouwmarkt deze deur voor je op maat wil zagen, maar je bent wel sneller klaar dan zelf sprokkelen...!
Van het halletje naar de garage zegt u. U heeft dus een aangebouwde garage. Is de opdekdeur niet brandwerend?, want volgens mij moet een dergelijke scheidingsdeur naar de garage ook brandwerend zijn. Zult u met de nieuwe deur rekening mee moeten houden.
Maar een constructie van balkjes mdf ertegen, zoals ts aangeeft, is niet voldoende brandwerend.
Maros
