Deur kozijn vervangen + bovenlicht
Goedenavond,
Wij willen de ijzeren binnendeur kozijnen met bovenlicht vervangen door hard houten stompen kozijnen zonder bovenlicht.
Ik heb hier enkele vragen over:
1: hoe herken ik een staal inmetsel kozijn of normaal kozijn.
2: wat is de volgorde van het verwijderen van het bovenlicht en kozijn dan doel ik op latjes schroeven etc
3: kan ik dezelfde deur maat kopen bij het overgaan op een hard hout stompe kozijn? Dat deze op maat gemaakt moet worden door de timmerman is niet erg maar het moet niet een hele deurmaat kleiner worden.
4: Als het kozijn erin zit wil ik het bovenlicht dichtzetten met ytong blok hoe kan ik deze vast zetten?
Zat zelf te denken aan (U Profiel boven op deurkozijn schroeven blok erin zetten met lijm de volgende blok erop zetten en gipsblok veerankers? ik verwacht 1 of 2 blokjes per deur nodig te hebben. ( vervolgens word alles gestuukt.
Deze deurkozijnen zitten er nu in
Alvast bedankt voor de infp
Glaslatjes bovenlicht (metalen deur kozijn)zijn eruit, maar hoe krijg je bovenste latje eruit? Alleen het glas naar beneden schuiven is niet voldoende om het ook te kunnen verwijderen.
Normaal zit er een rubber afdichting tussen de glaslat en het kozijn.
Deze kun je er meestal uit trekken en dan de glaslatten richting het glas kantelen om te verwijderen.
suc6
Gerrit
Ik befoel het zg. kalfdeel, dat in de weg zit. Daardoor krijg ik het glas er niet uit. Ik kan het glas wel iets naar beneden duwen, maar het kan niet genoeg zakken in dat kalfdeel om het glas naar viren te laten kantelen.
Als het goed is zakt het kalfdeel mee met het glas.
Mogelijk blijft het in jouw geval plakken aan het plafond.
Het horizontale latje onder het glas (dacht dat dat kalfdeel heette) zit als het ware in de weg: daardoor kan het glas niet voldoende naar beneden worden geduwd om eruit te kunnen. En dat latje lijkt er op geen enkele manier uit te kunnen als dat glas er nog in zit. Het gaat dus niet om het latje tegen het plafond.
In het tussenkalf zitten 2 glasdrager op veren. Door het glas naar beneden te drukken (of trekken, met behulp van 2 rubber handschoenen), maak je het boven vrij om te kantelen.
Uiteraard wel eerste de kunststof glaslatten links en rechts verwijderen.
Een verfroerstaafje boven kan helpen om boven bij een kier eea te blokkeren zodra je ruimte hebt.
