Deur woonkamer hal vervangen door breder kozijn en deur
Goedemorgen,
Mijn woning uit 1975 is voorzien van bruine kunstof kozijnen binnenshuis.
Deze zijn later wit geverfd. Graag zou ik de deur en het kozijn van de hal naar de woonkamer willen vervangen.
Het valt mij op dat aan beide kanten aan de muur een houten lat van 3cm dik is geplaatst en daar is vervolgens het kozijn tegenaangezet.
(gearceerd op de foto)
als ik deze latten verwijder of vervang door een dunnere versie is het mogelijk een deur van 88cm te plaatsen ipv 83cm.
Kan ik deze latten verwijderen en het kozijn direct aan de muur vastmaken?
Obilliau0410
