Goedendag,
Zoals in de titel aangegeven houdt mijn deur niet meer dicht tenzij ik hem op slot doe.
Dat is niet altijd even praktisch als je gewoon even naar buiten wil.
Daar ik totaal geen klusser ben heb ik mijn heil dus op dit forum gezocht en even wat rondgekeken of ik op zijn minst de juiste termen kon vinden ;).
En het lijkt mij dat het over de dagschoot en de sluitkom gaat.
Die sluitkom zit ook los, vrij logisch dus dat dit het grote probleem zal zijn.
De schroefjes zijn eruit (hoe dat uberhaupt kan is natuurlijk vraag 2).
Echter nu ben ik zo'n noob dat ik niet eens weet welke schroefjes (maat, soort etc) nodig heb om die sluitkom op zijn minst weer vast te zetten.
En dan moet ik nog kijken of het probleem inderdaad verholpen is.
Dus als iemand mij hierbij op weg kan helpen ben ik zeer dankbaar.
Ik zal een fotootje bijsluiten om ook even een situatie schets te geven.
