Zagen in deur
Is het mogelijk om 5 cm van een houten deur af te zagen met een decoupeerzaag en welk zaagje is dan nodig?
Gr
Aag
Smaller? Korter?
Wat voor deur? Binnendeur, buitendeur?
Wat voor type? Board deur, volspaan?
Over het algemeen kun je deuren een paar cm inkorten of smaller maken. Verdeel dit over beide zijden van de deur.
Recht zagen doe je het liefst met een invalzaag met geleiderail. Met een decoupeerzaag wordt het nooit recht.
  • Like
Waarderingen: Aag
Kan prima met een handzaag, en dan niet een exemplaar uit de knakenbak.
  • Like
Waarderingen: Aag
Ik heb mijn houten deuren ingekort door een lat met lijmklemmen vast te zetten en daarlangs de circelzaag gehaald. Dan de zaag het werk laten doen en niet gaan duwen, rustig er doorheen. Geleiderail is nog beter maar die heeft niet iedereen. Handzaag moet ook prima lukken maar vind ik iets lastiger.
  • Like
Waarderingen: Aag
Geef svp even wat meer info: Waarom zou je in deze deuren moeten zagen? In wat voor soort kozijn moet deze geplaatst worden? Wat zit er nu in het kozijn?
Dit zou de deur moeten worden. Is 2.11.
Er moet ongeveer 10 cm vanaf aan de onderkant ( of 5 boven, 5 onder ).
Ik heb alleen een decoupeerzaag, vandaar de vraag of zo’n deur met een decoupeerzaag gezaagd kan worden, gr Aag
Nee, dat zal niet gaan. Dan zaag je door de houtverbindingen en wordt de deur instabiel.
  • Like
Waarderingen: Aag
Klopt. Een handige klusser kan dit herstellen met 4 metalen verbindingsplaten aan de kopse kant. Uit de opmerking dat Aag geen cirkelzaag heeft, zou je kunnen afleiden dat Aag geen ervaren klusser is. Dan zou ik zeggen, niet doen en volg het advies van Walker.
Pietertje!
