Deur houdt niet dicht zonder afsluiten
Goedendag,
Zoals in de titel aangegeven houdt mijn deur niet meer dicht tenzij ik hem op slot doe.
Dat is niet altijd even praktisch als je gewoon even naar buiten wil.
Daar ik totaal geen klusser ben heb ik mijn heil dus op dit forum gezocht en even wat rondgekeken of ik op zijn minst de juiste termen kon vinden ;).
En het lijkt mij dat het over de dagschoot en de sluitkom gaat.
Die sluitkom zit ook los, vrij logisch dus dat dit het grote probleem zal zijn.
De schroefjes zijn eruit (hoe dat uberhaupt kan is natuurlijk vraag 2).
Echter nu ben ik zo'n noob dat ik niet eens weet welke schroefjes (maat, soort etc) nodig heb om die sluitkom op zijn minst weer vast te zetten.
En dan moet ik nog kijken of het probleem inderdaad verholpen is.
Dus als iemand mij hierbij op weg kan helpen ben ik zeer dankbaar.
Ik zal een fotootje bijsluiten om ook even een situatie schets te geven.
Hallo
de schroefjes zijn meestal M3/M4, maar ik mis ook een nachtschoot, heeft u die eruit gehaald ?
Grt.
Hartelijk dank voor de reactie.
Aha...nachtschoot...nee ik heb er niks uitgehaald.
Ik heb indertijd wel wat horen vallen maar kon niks meer vinden. Valt die dan op de grond of zit hij aan de binnenkant van de constructie?
Dus nu zou alleen vastdraaien nog niet genoeg zijn.
Ik had al een provisorisch schroefjes erin gedrukt om het op zijn plaats te houden maar dat hielp ook niet.
Dan zal dat wel met die nachtschoot te maken hebben?
Slot even uit de deur halen, zijkant open schroeven, en kijken waar het fout gaat.
Meestal een zaak van droogte/vuil.
Grt.
Hmm ok ik ga er eens aan klussen komende dagen.
In ieder geval eerst die schroefjes voor de sluitkom.
Maar daar mist toch verder niks aan he?
Dat is gewoon een metalen plaatje zoals op de foto ook staat?
Dan eens kijken of ik dat slot eruit krijg en aan de gang.
Misschien moet ik de deur ook nog stellen zodat het dichter tegen de deurpost aan komt.
Zet er eerst nieuwe schroeven in, horen volgens mij platkop schroeven in van M5 en 10 mm lang.
Waarschijnlijk sluit de deur dan weer correct.
Ik heb nog eens even bij mij achterdeur gekeken die van dezelfde makelij is.
Het was met niet opgevallen (let ik ook niet op) maar daar zitten niet "zomaar" schroeven.
Het is iets anders:
Ik krijg ze er ook niet uit dus ik kan niet zomaar ermee naar bv de gamma en zeggen doe me 2 van deze.
Iemand die weet wat het is en kan ik ze "gewoon" kopen?
Torx kop, gokje T20
Deze zijn excentrisch, zodat je de sluitplaat kan stellen.
U moet de kruiskop schroeven eronder uitdraaien, die torx schroeven zitten in de sluitplaat vast.
Maar de sluitplaat hoeft er niet uit.
Als u het deurslot eruit haalt, kunt u desnoods met dat slot naar de bouwmarkt voor wat schroefjes.
Grt.
Ik heb er geen verstand van he, maar een torx schroef is toch een schroef als elke andere maar dan alleen met een andere kop?
Op de foto zit er een of ander plaatje om/op/achter.
En je stelt er inderdaad de sluitplaat/kom mee.
Maar ik begrijp niet hoe dat excentrisch dan werkt aangezien ik daar toch een apart schroef voor nodig heb die zeg maar bij draaien naar links/rechts beweegt ipv voor/achter?
De sluitplaat van de achterdeur reikt van de onderkant tot aan de bovenkant van de deurpost....
Ik voel er weinig voor deze helemaal los te maken.
Bij de voordeur (1e foto) is dit niet, maar daar heeft het geen nut want daar zitten de schroeven niet meer in.
Ok.
Ga met het slot zonder schroeven naar een bouwmarkt/ ijzerhandel en koop de passende schroeven dan werkt alles waarschijnlijk weer.
Grt.
Rola schreef:
Is de achterdeur soms een dubbele deur?
Staat er ergens een merk in?
Yep openslaande terrasdeuren.
Staan maar 2 dingen in, SKG maar das een keurmerk als ik me niet vergis.
En KFV, dat zal wel het merk zijn als ik daarop google.
Ja lezen heb ik vroeger al geleerd.
Maar wellicht zal ik het dan niet begrijpen.
Ik kan aan de voordeur die schroeven wel loshalen en de sluitkom eruit halen.
Maar wat heeft dit met het hele deurslot te maken waar niks mee aan de hand is?
Daarbij woon ik alleen en zonder slot in mijn voordeur is dat toch minder.
Kan men aan het slot zien welke schroeven nodig zijn om de sluitkom vast te zetten?
Zoiets is dus niet universeel?
Ts
Nu begrijp ik niet meer, u mist schroeven van het deurslot, en niet van de sluitkom.
Dus ga met het deurslot waar de schroeven uit zijn, naar een bouwmarkt/ijzerhandel, en koop de schroeven.
U haald twee zaken door elkaar halen.
Het gaat volgens mij alleen over een deurslot, zonder schroeven.
De quotes zijn duidelijk, misschien helpt u dat verder.
Grt.
M.i. ontbreken er twee boutjes uit de sluitplaat van een naald. Draai een boutje eruit bij de voordeur, passen in de achterdeur en indien het past opmeten met een schuifmaat. Deze specifieke metaalschroeven zijn zeer waarschijnlijk merkgebonden, een goede winkel in bouwbeslag heeft ze wel op voorraad als ze het eerder genoemde merk voeren, even rondbellen.
Nu heb ik de voor en achterdeur omgewisseld, sorry.
Principe blijft gelijk, een eruit en passen in de andere.
